Calefonf neckar 13 litros se apaga al minuto
vale71
vale71
1
hace 17 años
hace 17 años
Hola saludos :Mi problema es el siguiente tengo un calefont neckar de 13 litros casi nuevo el cual enciende perfectamente por un poco mas de un minuto luego se apaga solo y hay que cerrar la llave de la ducha y volverla a dar para que se encienda de nuevo el calefont el cual vuelve a durar 1 minuto encendido los ductos de ventilacion no son ya que esta en el patio y no tiene ductos los sensores de temperatura y gases tampoco ya que los chequee y estan buenos si alguien me pudiera ayudar se lo agradeceria mucho. Adjunto diagramas del calefont.
raul sepulveda molina
hace 17 años
hace 17 años
Hola. vale71. Aunque paresca increible el hecho de no tener tubo de ventilacion, acciona el sensor de monoxido de carbono .Al no tener tubo el calefon no tiene tiraje y el calor se consentra en la parte superior del calefon calentando las latas y accionando el sensor. Para salir de dudas ponle un tubo aunque sea de 50 cm y veras que no se apaga, esto solo para efecto de prueba ya que a corto o mediano plazo tendras que colocarle una ventilacion como corresponde. Raul :wink:
vale71
vale71
1
hace 17 años
hace 17 años
Gracias amigo la solucion fue un tubo de 40 cm. era el sensor de gases.
