calefon bosch drama para prender
jorge pijuan
hace 17 años
hace 17 años
Este calefon es tipo electronico, con dos pilas, cuando uno abre la canilla recien prende el piloto y luego el mechero, pero este luego de prender el piloto tarda un momento tirando chispazos y luego se apaga.Para que este prenda tengo que abrir y cerrar aprox. 5 veces la canilla. El calefon tiene un año y desde el principio tuvo problemas pero ya se termino la garantia. Eleve el tanque de agua 2.50 mts. sobre la terraza, asi que desde la base del tanque hasta la FLOR DE LA DUCHA HAY APROX. 4 MTS. Aparentemente cuando abro la canilla no tiene una presion fuerte, los caños de bajada son de 3/4 y despues del calefon 1/2 . Necesitaria alguna ayuda y si es posible donde conseguir el manual . Gracias y saludos Jorge
raul sepulveda molina
hace 17 años
hace 17 años
Hola . jorge pijuan. Una de las caracteristicas positivas de los calefones de tipo ionizado es que pueden trabajar con poca presion, por lo cual descartaria lo de la presion, yo revisaria la valvula de agua , la membrana pero mas puntualmente la lubricacion de la aguja que va en el centro de la valvula de agua puede que este con sarro o bien el orrins que sella la aguja esta malo , en otras palabras si ves sarro o filtracion de agua en la aguja de la valvula deves cambiar el sello u orrins. Raul :wink:
jorge pijuan
hace 17 años
hace 17 años
hola, molesto nuevamente, primero agradezco a los que tratan de ayudarme , todo ayuda es bienvenida . Me gustaria saber si tienen conocimiento donde puedo conseguir manuales de los calefones Bosch , yo busque pero no encontré, gracias
nicolasargentina
hace 16 años
hace 16 años
Hola tengo un calefon bosch y la verdad es que no consigo nadie que lo pueda arreglar. Tiene encendido electronico (a pilas) y a veces prende y a veces no. Ya chequee el tema de las pilas, de hecho le puse nuevas pero no prende siempre, y de hecho tambien me han dicho que hay que cambiarle la placa pero pareciera que no es ese el problema, sino que me quieren cobrar la plaqueta nueva... Vi entre los comentarios que habia que limpiarlo y les agradeceria que me digan exactamente que es lo que hay que limpiar / lubricar para lograr que vuelva a funcionar. El chispero funciona pero no arranca el calefon muchas gracias.
jorge pijuan
hace 17 años
hace 17 años
Hola queria agradecer nuevamente a los que me dieron una pista , quiero comentarles que a pesar de no tener el manual lo ddesarmé totalmente y lo limpié de un poco de sarro que tenia incrustado y lo engrasé nuevamente, le cambié las pilas ( ojo que es muy importante el tema de las pilas) . Abrí una canilla y volvió a funcionar perfectamente. Quiero aparte comentarles que como en un momento no tenia salida llame a dos plomeros especializados en la marca Bosch ya que nadie lo quería tocar como si fuera un aparato de otra galaxia, si bien yo no soy plomero pero me las rebusco, no entiendo como profesionales no encuentran la solución , está demas decir que estos "PROFESIONALES" quisieron cobrarme $ 400.- para desmontarme el calefon,cambiarle la plaqueta ,que funcionaba bien, y recien traermelo en 4 dias para volverlo a armar. Huelgan mas comentarios! Espero que esto sirva de guia para otras personas que tengan problemas similares, desde muy agradecido nuevamente por la ayuda recibida.
Sebastian Ermilio
hace 6 años
hace 6 años
Hola Jorge (o cualquier otro..)  te escribo por un posteo q hiciste sobre CALEFÓN BOSCH.. compre uno abril 2019, me gustaría hablarte para q me des unos consejos..! gracias . te parece te pase algún nro de contacto o mail..? saludos
