consejos para incorporar nuevo calefon
Calefón VOLCAN Automatico
luja
luja
5
hace 17 años
hace 17 años
hi somos dos mayores en casa. tenemos gas natural y la presion de agua es buena. hay un calefon Orbis a corredera que debe tener mas o menos 25 anitos tuvo varias limpiezas de serpentina y los mantenimientos normales de limpieza cada tanto (cuando me acuerdo). Funciona relativamente bien. Los quemadores se suben solos, es decir, salen de sus carcasas y cuando limpio o mantengo trato de bajarlos, pero hay uno que queda ya arriba siempre. Demora un poco en llegar el agua calienta a la canilla que esta al lado, en la cocina, y cuando se abren otras canillas demora muchisimo mas. Aparte disminuye el caudal porque hay dos canillas de caliente abiertas. Obviamente para bañarse hay que esperar que termine para usar otra canilla. Pense en cambiar los quemadores pero me dicen que de ese modelo ya no se fabrican y los que tienen los venden como a 600 mangos. Por ese valor compraria uno nuevo y listo dado que hace tanto tiempo funcionando. Entonces la pregunta seria: 14-16-20 litros ? a botonera, corredera, encendido automatico, etc.etc. ? Supongo que cualquiera de las marcas hoy en plaza Orbis, Longvie, Volcan son todas buenas asi que solo keria saber lo anterior. muchas gracias y disculpen .......
raul sepulveda molina
hace 17 años
hace 17 años
Hola . luja. Yo te recomendaria uno de 16 o 20, y lo ideal es que sea ionizado o automatico, se prende solo con abrir la llave de agua , ahorras gas ya que el piloto se prende en el momento de dar el agua y se apaga cuando los quemadores estan `prendidos, lo otro es que con ese litraje puedes tener hasta 3 duchas al mismo tiempo. Raul :wink:
servitodo
hace 17 años
hace 17 años
mira yo soy un enamorado de la tecnologia pero no tonto y se que la calidad y durabilidad que tiene tu calefon no la vas a encontrar el ninguno de los nuevos mas me convenso, cuando hace unos dias entro en reparacion un calefon de la misma marca que mencionas y vi la cantidad de elementos que eran de bronce y so remplazados por plastico y laton para abaratar costos, caso del portadiafragma, el venturi entre otros. yo te diria si la serpentina esta buena o reparable, el comando corredera,y el estado general son aceptable. reparalo completo ponele el barral y los quemadores de la linea mas nueva que no son tan caros. y te va a quedar un exelente calefon. suerte servitodo
luja
luja
5
hace 17 años
hace 17 años
gracias. Ambas respuestas me parecen interesantes y muy utiles para tomar la decision final. lo que dice servitodo no esta lejos de mi pensamiento y tambien reconozco que uno nuevo entre 16/20 lts y que permita dos llaves simultaneas es tambien lo que en ultima instancia desearia. tendre que ver como hago para conseguir a buen valor esos elementos para " modernizarlo " pero deben ser economicos dado que uno nuevo esta en los 800/900 pesos en argentina y pagar 600 por los quemadores solamente no veo mucho la solucion. de todas formas importantes los comentarios porque me han dado ideas. Gracias a todos un abrazo
luja
luja
5
hace 17 años
hace 17 años
Simplemente quiero cerrar esta consulta diciendo que hice lo aconsejado por servitodo. solo tuve que modificar el quemador y la serpentina aun tiene para rato como el resto de la cosas. ya eta solucionado y gracias a los dos por los consejos. un abrazo
servitodo
hace 17 años
hace 17 años
Bien hecho si hiciste un trabajo a conciencia no te vas a arrepentir. suerte Servitodo
