instalacion de un termotanque
crbalwin
hace 17 años
hace 17 años
ESTIMADOS AMIGOS ,QUISIERA COMENTARLES MIS DUDAS, QUIERO INSTALAR EN MI CASA UN TERMOTANQUE, PERO CUANDO VOY A COMPRARLO ME DAN A ELEGIR ENTRE UNO DE PIE Y PARA COLGAR, NO SE CON CUAL QUEDARME, TAMBIEN ME PREGUNTAN SI LO QUIERO CON LAS SALIDAS ARRIBA O ABAJO, NUEVAMENTE LA DUDA ME ATRAPA, Y POR ULTIMO, MI CASA ES UNA DUPLEX ARRIBA ESTAN LAS HABITACIONES Y EL BAÑO, ABAJO EL COMEDOR Y LA COCINA, QUISIERA SSABER DONDE COLOCO EL TERMOTANQUE SI ABAJO O ARRIBA. DESDE YA AGRADEZCO LA INFORMACION QUE ME PUEDAN BRINDAR, MUCHAS GRACIAS.
daniel zanella
hace 17 años
hace 17 años
No escribas en mayusculas en los foros es gritar. El termotanque lo elegis en funcion de tu espacio, donde esten dispuestos los caños y el tiraje y la capacidad de agua caliente que necesites, antes de gastar plata al pepe yo me haria asesorar aunque sea por un albañil, porque hay que estar en el lugar para darte un buen consejo. Lo usual es para colgar y lo montas apoyandolo en una base con mensulas apropiadas (dos buenos fierros en L reforzados y otro entre las dos mensulas en diagonal) y se ubica elevado en una esquina cerca de la pileta de la cocina. Entre el techo y el termotanque minimo que haya 20 cm.
crbalwin
hace 17 años
hace 17 años
perdon, por las mayusculas, no lo sabia.me sirve de mucho la informacion que me diste, lo que me urge saber, es si pongo el termotanque abajo en la cocina el agua caliente subira hacia el baño que se encuentra arriba?
daniel zanella
hace 17 años
hace 17 años
Arriba o abajo igual tenes que colocar un tanque en el techo o de ultima una bomba presurizadora, pero con caudal menor al de recuperacion del termo y sin valvula de retencion. Lo mejor es el tanque, que quede por lo menos a 1,60 m la flor de la ducha del piso de arriba del fondo del tanque. La conexion es de la calle al tanque y del tanque a la entrada de agua del termo, usa caño de 1/2.
crbalwin
hace 17 años
hace 17 años
muchisimas gracias, amigo, ahora quedaron evacuadas todas mis dudas, me pongo en campaña para instalar el termo, y luego le comento como quedo. muchas gracias
crbalwin
hace 17 años
hace 17 años
estimado daniel, perdon por molestar nuevamente , pero tengo otra duda , me decis que use caño de 1/2 pero en el manual del termo, rheen, me dice que use caño de 3/4 a que se debe eso y cual es la ventaja de usar caño de 1/2?. desde ya muchas gracias.
