Calefon Longvie no queda encendido
chacabuk
hace 17 años
hace 17 años
Hola a todos: Primero mi nombre es Pablo, no soy experto en el tema ni mucho menos, asi que sepan disculpar mis desconocimientos y mi falta de vocabulario tecnico. Le cuento que el calefon que yo tengo no se queda encendido en piloto al soltar la perilla. Estuve buscando en otros temas del foro y no pude terminar de encontrar la respuesta adecuada para mi problema. Lo que hize fue: le quite la tapa al calefon, puse la perilla en piloto la presione y lo encendi con un fostoro. mantuve la perilla sostenida por varios minutos y al soltarla se apagaba. Lo que les puedo contar es que la llama es de color azul y parece tener un tamaño normal. Hay un alambre de cobre, que queda dentro de la llama... este alambre pareciera ser un "sensor" que detecta que el piloto este encendido, para permitir que el gas continue saliendo. Del alambre de cobre este les puedo contar que si lo sigo veo que va hacia atras del calefon, y que no se calienta. Deberia calentarce o su forma de testeo no es por temperatura ? Puede ser que el problema venga de aqui ? o estoy desorientado? Que puedo hacer? que puedo probar? Nuevamente sepan disculpar mi falta de vocabulario. Espero sus respuestas Gracias !
feroshe
feroshe
5.467
hace 17 años
hace 17 años
Hola chacabuk Si ese es tu problema, se llama termocupla y la tienes que cambiar, sácala y compra una igual o un reemplazo. Otra cosa edita el titulo es un calefón no un termotanque. Suerte. Oscar
chacabuk
hace 17 años
hace 17 años
Oscar: Te agradezco muchisimo tu respuesta, me ha servido mucho. te cuento que sabiendo que el problema venia por ese lado, me anime a meter "la mano mas adentro" y resulto lo siguiente : Yo que creia tan confiado que la llama estaba dando bien el la termocupula (como me dices que se llama), le hize un poco de presion para que entrara mas aun dentro de la llama el extremo de ella... y que crees !!! Salio andando sin problemas !!! No se si la solucion durara por siempre, pero ahora ha quedado funcionado y ya he aprendido que si vuelve a pasar, la reemplazo y listo !! Gracias nuevamente Pablo.-
