hace 17 años
Hola Gente:
Les cuento mi problema. Tengo un calefon Orbis a botonera con una chapita adelante que dice "Termocentral". El mismo se esta utilizando para calentar el agua de una loza radiante. El problema que tengo es el siguiente: Cuando prendo la bomba circuladora de agua, los quemadores no llegan a encenderse. Lo que pude ver, es que la aguja de la valvula de agua sube bien, siempre y cuando uno no le haga bastante fuerza en contrario, ahora eso si, una vez que la misma subio, no baja a menos que uno corte la circulacion del agua. Por otro lado, la valvula de gas la noto bastante dura, aunque no se que tan dura deberia ser... La forma que tengo de solucionar el problema (para no morirme de frio) es aflojar la valvula de agua, hacerla que suba, y una vez que subio la aguja, volver a colocarla en su lugar cosa que hace que levante la valvula de gas y todo funcione perfecto. Otra cosa que note, es que la valvula de agua no sube instantaneamente, sino que tarda algunos segundos, esto es normal?
Bueno, ahora voy con las consultas...
1) Creen que deba cambiar el diafragma o bien la aguja de la valvula de agua?
2) Creen que deba cambiar el resorte de la valvula de gas?
3) Alguien podria indicarme como se desarma la valvula de gas o como se cambia el resorte? no tengo ni la menor idea (recuerden que es a botonera y parece ser todo sellado).
4) Que otras cosas se les ocurre que debo probar o cambiar?
Gracias desde ya!
Marcos.
