calefon LONGVIE c116bs-e, no enciende
rotero
rotero
11
hace 17 años
hace 17 años
el calefon LONGVIE no enciende, es uno nuevo, no logro encontrar un diafragma. parece que el sistema es nuevo alguien me puede decir como funciona este sistema? Creo que las fotos son de un modelo parecido Saludos Rotero[/url]
feroshe
feroshe
5.467
hace 17 años
hace 17 años
Hola rotero Seria bueno que completes tu perfil, así sabemos de donde sos y que conocimientos técnicos tienes, de esa forma te vamos a poder ayudar mejor entre todos. No entiendo bien cual es tu problema? No enciende el piloto o no enciende el quemador principal cuando abrís la canilla? No encontras el diafragma, pero esta sobre el lavarropa en la foto? Es tu calefón o es otro? Aclara un poco, o sácale fotos al tuyo. Suerte. Oscar.
rotero
rotero
11
hace 17 años
hace 17 años
No enciende el quemador, el piloto si. La foto corresponde a otro que encontre en el foro, pero es parecido, realmente no encontré el diafragma Saludos Rotero Cba
feroshe
feroshe
5.467
hace 17 años
hace 17 años
Hola rotero El diafragma esta en el interior de la válvula de agua, en el de la foto esta justo debajo de la perilla donde regulas la temperatura. Es dos piezas circulares unidas por tornillos en su periferia. Si no entendiste, subí fotos del tuyo y te índico. Suerte. Oscar
rotero
rotero
11
hace 17 años
hace 17 años
El modelo es c116bs-e,
feroshe
feroshe
5.467
hace 17 años
hace 17 años
Hola rotero Ahora si, la válvula de agua esta debajo de la válvula de gas (perilla que giras para regular la temperatura). Es una pieza hexagonal unida por seis tornillos, tienes que sacar la válvula de agua completa y por último esos seis tornillos. El diafragma esta en su interior. Hace esto y si hay alguna duda pregunta. Suerte. Oscar
