Calefont Mademsa Term12, enciende y luego se apaga
gioretty
hace 17 años
hace 17 años
Hola Hace poco hice las consultas porque no me calentaba el agua ... compre y cambie el diafragma y claro el anterior estaba roto, funciona ahora el calefont, pero sale el agua demasiado caliente, cuando abro el agua fria para regularizar esto se apaga el calefont, pero no el piloto. que puede ser.? Espero su respuesta :cry:
raul sepulveda molina
hace 17 años
hace 17 años
Hola Gioretti Como hemos dicho muchas vec es " La temperatura no se regula con agua fria " sino bajando la intencidad de la llama.Pero bueno , al pareser es una costumbre que cuesta dejar. En la misma valvula de agua hay un tornillo que regula el paso de caudal de agua , dale todo el caudal , asi pasara mas rapido el agua por el serpentin y no calentara tanto. Raul :wink:
gioretty
hace 17 años
hace 17 años
[quote:3bef9a8f25="raul sepulveda molina"]Hola Gioretti Como hemos dicho muchas vec es " La temperatura no se regula con agua fria " sino bajando la intencidad de la llama.Pero bueno , al pareser es una costumbre que cuesta dejar. En la misma valvula de agua hay un tornillo que regula el paso de caudal de agua , dale todo el caudal , asi pasara mas rapido el agua por el serpentin y no calentara tanto. Raul :wink:[/quote:3bef9a8f25] hola Raul, la valvula de agua es donde esta la membrana cierto????, pero donde esa ese tornillo???? tienes alguna foto o algo como saber?, espero tu respuesta
hace 17 años
hace 17 años
hola Gioretty. Aca en chile tenemos el Term10 debiera ser parecido. Efectivamente es donde va la membrana, puntualmente es en la parte baja de la valvula , si puedes sube una foto del interior y te puedo guiar mejor. Raul :wink:
gioretty
hace 17 años
hace 17 años
[quote:87ee1fcff7="raul sepulveda molina"]hola Gioretty. Aca en chile tenemos el Term10 debiera ser parecido. Efectivamente es donde va la membrana, puntualmente es en la parte baja de la valvula , si puedes sube una foto del interior y te puedo guiar mejor. Raul :wink:[/quote:87ee1fcff7] Raul, aqui te envio una fotito para que me ayudes muchas gracias, espero hacerlo bien.jijij besos :D
hace 17 años
hace 17 años
Hoila Gioretty. Lamentablemente llegue muy tarde del trabajo y no e logrado bajar las fotos que me mandaste , mañana lo intento de nuevo y te respòndo......Chao. Raul :wink:
gioretty
hace 17 años
hace 17 años
puxa necesito que me ayuden pleaseeee donde esta el regulador del agua????.... envio unas fotos de la valvula muchas gracias
