Bueno Sres disculpen Por Molestarlos , pero necesito arreglar el calefon no tengo agua caliente , si tuviera plata me compraria uno nuevo , pero lamentablemente no tengo , entonces voy a tratar de hacer algo para que ande. gracias Sres Expertos.
Le Cuento , 1ro como dice arriba reemplaze la membrana rota por una nueva , pero la nueva que me vendio el tipo de la ferreteria de la vuelta de casa no era exactamente la misma , ( Mirar Fotos ) . bueno como uno de los Expertos de este foro me dijo q tiene q ser = a la original ayer compre una igual y hoy me puse a desarmar el diagragma para poner la nueva membrana ( goma redonda Nueva ) .bueno dejo imagenes mostrando la parte de adentro del diafragma , creo que se llama asi , si esta mal corriganme por favor por .
http://www.gs-soluciones.com/calefon/parte2/1.jpg
http://www.gs-soluciones.com/calefon/parte2/2.jpg
http://www.gs-soluciones.com/calefon/parte2/3.jpg
http://www.gs-soluciones.com/calefon/parte2/4.jpg
http://www.gs-soluciones.com/calefon/parte2/5.jpg
http://www.gs-soluciones.com/calefon/parte2/6.jpg
http://www.gs-soluciones.com/calefon/parte2/7.jpg
http://www.gs-soluciones.com/calefon/parte2/8.jpg
http://www.gs-soluciones.com/calefon/parte2/9.jpg
http://www.gs-soluciones.com/calefon/parte2/10.jpg
http://www.gs-soluciones.com/calefon/parte2/11.jpg
http://www.gs-soluciones.com/calefon/parte2/12.jpg
http://www.gs-soluciones.com/calefon/parte2/13.jpg
http://www.gs-soluciones.com/calefon/parte2/14.jpg
http://www.gs-soluciones.com/calefon/parte2/15.jpg
http://www.gs-soluciones.com/calefon/parte2/16.jpg
Puse la Goma que esta en el Medio fue la Ultima que compre :
http://www.gs-soluciones.com/calefon/parte2/17.jpg
http://www.gs-soluciones.com/calefon/parte2/18.jpg
Despues de Poner la goma redonda , puse los tornillos todo bien , realize los pasos para prender el calefon estas son las imagenes :
http://www.gs-soluciones.com/calefon/parte2/19.jpg
http://www.gs-soluciones.com/calefon/parte2/20.jpg
Y No paso nada sigue igual , lo que hice fue: Chequear que la llave general este abierta esta es la imagen:
http://www.gs-soluciones.com/calefon/14.jpg
Despues tambien rebice la llave de paso que esta abajo del calefon es esta:
http://www.gs-soluciones.com/calefon/parte2/21.jpg
Esta llave Pierde me gotea tengo que poner algo abajo , y me una cosa que me di cuenta es que da una vuelta y media .nada mas . la deje abierta y probe el calefon y nada seguia igual
bueno Sres , una Pregunta teniendo esas dos llaves de paso abiertas la general y la que esta abajo del calefon , pasa esto:
Esta asi ? esta bien que pase esto??
Despues me di cuenta que esto no se como se llama pongo la imagen:
http://www.gs-soluciones.com/calefon/parte2/24.jpg Este es del Lado Derecho y Calienta
http://www.gs-soluciones.com/calefon/parte2/25.jpg Este es del Lado Izquierdo y esta frio
Agarre La Llave Francesa y Afloje el lado Izquierdo y esta es la imagen:
http://www.gs-soluciones.com/calefon/parte2/26.jpg
Esto es lo que pasa teniendo la llave general y la que esta abajo del calefon abierta
Gracias Sres , Espero que me Puedan Ayudar , Que tengo q rebizar ?? q tengo que hacer para el calefon vuelva a funcionar ??? algo esta mal con la llame que esta abajo del calefon ???
