hace 17 años
Mi red es "de calle". En general hay poca presión pero el calefón (Universal) enciende con todas las canillas, no con la ducha. En determinados momentos del día enciende a pleno (ducha), y se nota mas agua en general. Ya cambié la membrana sin éxito. Yo pregunto, hay algo que pueda hacer al calefón como regularle el paso del agua para que sea mayor?, o limpiarlo por dentro (válvula y serpentina), aunque sospecho que el problema es puramente la falta de presión. Siendo asi, se puede colocar una bomba en serie con el caño de entrada principal de la calle?, encendiendolo solo cuando se hutiliza la ducha?, hay riesgos con los caños por la sobre presión?. Calculo que con una leve ayuda en la presión, el calefón respondería sin problema.
Gracias por las respuestas.
