hace 17 años
Hola Aknot34
La perilla de caudal se regula una vez para el invierno y otra para verano, no se mueve para regular la temperatura. Lo
que debes hacer es lo siguiente; La perilla de caudal dejala en un punto medio. Coloca la perilla de intencidad de llama al maximo, as correr el agua caliente, si el agua te sale muy caliente gira la perilla de caudal de a poco en el sentido contrario a las agujas del reloj hasta que quede a tu gusto ( cal culando que en la mañana hace mas frio dejala un poco mas caliente.), como ya quedo ajustado el caudal para obtener la temperatura alta deseada, de ahora en adelante solo la regulas con la perilla de la intencidad de llama. Si por el contrario a pesar de tener la perilla de la llama al maximo, te sale fria , debes girar la perilla de caudal en el sentido de las agujas del reloj, hasta obtener la temperatura deseada, despues de esto, solo regulas con la perilla de intencidad de llama.
Raul
:wink:
