Calefon Orbis a botonera no enciende quemador
nessx
nessx
1
hace 17 años
hace 17 años
SAludos: como soy de madera para las reparaciones, pero tengo mi orgullo, planteo este problema a ver si me puede dar una mano alguien q sepa. Tengo un calefón Orbis a botonera de 14 lts. es viejito pero esta en perfecto estado. El tema es q desde hace dos dias dejo de encender el quemador cuando abro el agua caliente, la presion de mi casa no es muchisima, pero tengo tanque y motor para subir el agua, asi q lleno está. No ha habido cambios en la instalacion de agua, y el calefon funcionaba bien con la misma presion de ahora. Mirando las soluciones anteriores, me fijé en el diafragma y está bien, no parece dañado, los cañitos q salen y entran del ventury están destapados. El piloto funciona perfecto... q puedo intentar? Llamo al service? GRACIAS:
raul sepulveda molina
hace 17 años
hace 17 años
Hola nessx Yo insistiria con la membrana o mas bien me aseguraria cambiandola y lubricando la aguja que esta dentro . Raul :wink:
nessx
nessx
1
hace 17 años
hace 17 años
bueno: muchas gracias por el concejo y la rta tan rápida. Tenés razon, la membrana era el tema, la cambie y ya arranca el quemador, pero el problema q aparecio era q no se apagaba. Prendía el piloto, aprieto cualquier boton y arranca el quemador sin q yo abra el agua. Me dió la impresion q con la membrana nueva q le puse, la aguja quedó bastante mas arriba q antes, estando bien lubricada. Por eso, hice una cosa q solucionó el 2º problema, pero quiero chequear q no va a volar por el aire el calefón. Aflojé el tornillo de la toma de agua y la bajé 1 o 2 mm de la posición en la q estaba, que calzaba hasta el fondo con la pieza de arriba q va a la botonera. Volviendo a ajustar a la nueva altura, sin pérdidas en ningúno de los conectores de agua de bronce ni de la toma misma. Con ese cambio el calefón funciona perfecto, prende y apaga correctamente. Lo dejo asi o hice algo mal?. Gracias por adelantado, la verdad nunca me imaginé q internet servia para reparar calefones, jeje. Buenisima la pagina espero rta
