Y bastó que cerrara el post para que reventara nuevamente el diafragma...
(ver
http://www.yoreparo.com/foros/calentadores_agua/soluciones/calefon-longvie-diafragma-se-rompe-una-vez-por-mes-t226961.html )
Conclusiones: repuestos originales de la fabrica, llaves de paso cerradas para limitar la presion de agua pero...
Estoy empezando a pensar que el tema es el siguiente:
- Después de usar el agua caliente, el quemador se corta pero la serpentina obviamente queda caliente. El agua entonces se calienta bastante más que cuando fluye normalmente. Esto se puede notar al abrir el agua caliente unos minutos después: el primer chorrito sale mas caliente que luego de unos segundos de dejar correr el agua...
- Me parece, me parece... que esa agua "supercalentada" es la que levanta la presion a lo loco adentro de la camara y termina reventando el diafragma... Siempre se rompe uno o dos minutos después de haber usado el agua caliente...
- Cuando quise cambiar la copa que tiene la aguja por un repuesto nuevo noté que estaba tan ajustado (no se puede regular) que el gas quedaba saliendo aún después de cerrada la canilla, lo cual es sumamente peligroso porque sis e forma vapor en la cañeria puedo salir volando con calefón y todo.
Así que puse el original que andaba bien (cortaba inmediatamente el gas al cerrar el agua)...
Me pregunto entonces cómo se puede evitar el temita del agua sobrecalentada...
