El calefon (marca Volcan) no calienta
Ale06
Ale06
1
hace 17 años
hace 17 años
Hola, tengo un calefon (marca Volcan) que andaba bien y cierto dia empezo a calentar menos el agua, es un calefon de mas o menos 7 u 8 años. Si regulo la temperatura al maximo llama de los quemadores no aumenta, es como si siempre estuviera en minimo. El calefon esta instalado en un departamento y la presion del agua es buena. Cual podria ser el problema y que deberia cambiar? Gracias Saludos
raul sepulveda molina
hace 17 años
hace 17 años
hola Ale06 Lo mas probable es que tengas que cambiar la membrana y aprovechar de limpiar los quemadores y todo en gral. ya que son muchos años de trabajo para el pobre calefon. Junto con la membrana aprovecha de lubricar la aguja y cambiar el reten u orrins que esta por donde se introduce la aguja. Raul :wink:
