Caldera Roca laura 20 marca 100 grados y no arranca
4BACHES
hace 17 años
hace 17 años
Caldera estanca Roca Laura 20 Sintoma: no arranca cuando le damos al termostato ambiente o le damos a agua sanitaria Explicacion de mal funcionamiento.Cuando conectamos la caldera al enchufe El display funciona correctamente, la bomba de agua empieza a funcionar permanentemente (pero de dos kilos pasa a 1,5 cuando funciona), detecta que le damos al agua caliente y corta la bomba de calefaccion pero no enciende gas. Cuando le damos a termostato ambiente marca que el agua esta a 100 GRADOS Y NO ARRANCA. Pruevas hechas: he ido desconectando cada uno de los sensores y la electronica marca su correspondiente codigo de error. El motor del ventilador extractor de gases funciona medio segundo cuando enchufo la caldera y se para, se escucha 2 click de un rele. Tiene un sensor de presion de aire arriba del todo, funciona ok, (hace variaciones de tension de 1v a 4,5 como pone en la tapa. Llega gas, llega agua, tiene presion, todo esta frio. Comprobada la continuidad de los cables y sondas hasta los quemadores (la alta tension para la chispa) Defectos encontrados: 1 rele en reposo no funcionaba... substituido... sigue la caldera igual. Tiene un transformador gris que pone roca, que es el que le da tension al chispometro, no tiene tension de alimentacion, ni el, ni el transformador driver que tiene antes, ni el transistor que pilota el driver, pero puede ser por precisamente que no arranca, al no arrancar no da tension para la chispa... no da la orden, sigue pensando que esta a 100 Grados... AYUDA por favor, me he vuelto loco con la caldera, que hago, que cambio. Soy tecnico de tv, pero de calderas ni fu... puedo cambiar lo que sea de la caldera... alguna sugerencia? Resumen: Caldera no arranca, ningun codigo error, bomba funciona todo el rato y temperatura marca que esta a 100 grados. La bomba se apaga cuando doy al grifo agua caliente, pero tampoco enciende. Perdonar la extension. Gracias.
albertoacos
hace 17 años
hace 17 años
respondo de forma un poco ligera, quizas por contraste con tu larga exposicion, que no deja de ser buena y tremendamente explicita de un puro electronico. Por eso te pido que te armes de paciencia hasta que no alcances más conocimien en esa instalacion termica y pruebes con lo siguiente: 1- cambiar el termometro que indica 100 grados cando el agua esta fria por otro nuevo 2- probar a eliminar el aire de la instalacion purgando todos los puntos altos, cada radiador tiene un punto alto y las tuberías tambien tendran un punto alto, debes analizar su trazado y buscar los purgadores. Si no los hay debes ponerlos. 3- consultar algun manual que señale las minimas exigencias que debe poseer una instalacion de calefaccion. la caldera Roca es un primor, la instalacion puede ser cualquier cosa y eso es lo que puede impedir o dicicultar tu disfrute del calor SALUDOS desde Cádiz
