hace 17 años
Buenas Elquemero. Primero antes que nada. Cerremos el paso de gas.
Pregunto: los quemadores estan limpios? por ahi el gas comienza a salir mas por uno de ellos que por los demas, El piloto, esta muy alejado de los quemadores? recuerda que para que enciendan los quemadores debe el piloto estar en la posicion justa, cerca de los quemadores, no muy cerca, por ahi, cuando encienden los quemadores y el piloto esta demaciado cerca, el piloto puede apagarse (ese es otro tema)
Camara de agua, accesorio generalmente de bronce que es la que lleva el diafragma en su interior que empuja el platillo con una aguja en su centro; Esa aguja en el platillo que SUBE al haber paso de agua, empuja un PERNO, este perno empuja un obturador para gas, cuando desde la camara de agua, a causa de unos diminutos retenes hay paso indebido de agua por los costados de la aguja del platillo, ese perno se oxida ya que no esta preparado para el contacto con la misma, el perno al estar oxidado se frena, se tranca, su deslizamiento es lento por demas, al ser lento, levanta el obturador para gas muy despacio, el gas en la camara de combustion (en los quemadores) se acumula y cuando llega a la llama del piloto, se produce la explosion, revisa la posicion del piloto con respecto a los quemadores.
Recuerda que estas tratando con una caldera (calefon) que funciona con GAS, su mal funcionamiento puede causar daños materiales y/o personales, si ves que para encontrar la solucion tienes dudas del rearmado del artefacto, busca un "matriculado"
Si encuentras la solucion, por favor compártela. Gracias (Jose de San Juan)
