calentador de agua tiene flama con humo
aguila_solar
hace 17 años
hace 17 años
mi calentador de agua es de deposito, lo tenia conectado a un sistema de gas natural y funcionaba bien, al cambiarme de casa lo conecte a un tanque de gas de cilindro y ahora emite una flama enorme y despide mucho humo, como o donde le regulo la flama, para que ésta sea azul y sin humos, gracias amigos. pdta. si me pudieran enviar un dibujito explicativo seria de gran ayuda.
Ennio Montenegro.
hace 17 años
hace 17 años
Hola El problema es con la relación aire combustible. Cuando se cambia de gas natural a gas licuado o viceversa, necesitas cambiar el quemador. El nuevo quemador toma el aire necesario para obtener una relación de aire combustible para producir una combustión completa sin humos. Saludos
Ennio Montenegro.
hace 17 años
hace 17 años
feroshe
feroshe
5.467
hace 17 años
hace 17 años
Hola aguila_solar En el titulo del post debes colocar Marca, Modelo y Falla, en ese orden. Debes colocar de que estas hablando, si un termotanque o un calefón. En ambos casos lo que debes cambiar son los inyectores, pero no es lo mismo, en un calefón estos pueden llegar a 20 y tener que desarmar todo el artefacto, es un trabajo muy delicado y lo realizan personas capacitadas, ya que podes producir un accidente, En un termotanque común, son solo dos y desarmar el sector de quemadores, es un trabajo mas simple, pero siempre que sepas del tema. Si no cambiaste los inyectores, no lo prendas, es muy peligroso. Suerte. Oscar.........Buenos Aires
jorge carrasco
hace 17 años
hace 17 años
Hoal : Tu problema radica fundamentalmente en la mala mezcla que esta produciendo en estos momentos tu artefacto, debes cambiar los inyectores y retirar los reguladores de aire que tu artefacto debiera tener por al tipo de gas que estabas usando, el cambio es de mayor paso de gas a menos paso de gas. Y por favor en esas condiciones no lo uses, porque es muy nocivo y te va a ensuciar todo el artefacto
curioso^
hace 17 años
hace 17 años
Cambiar pico inyector del quemador, del piloto y regular paso de aire en la base de la hornalla quemadora y del piloto Jose de San Juan
raul sepulveda molina
hace 17 años
hace 17 años
Hola Aguila solar Comparto lo dicho por feroshe y curioso. Raul :wink:
