TERMOTANQUE CUESTA ARRANCAR
zarpadin
hace 17 años
hace 17 años
Hola amigos: Tengo un termotanque Rhemm de 85 litros. Tiene varios años y nunca tuve problemas, pero ahora sucede lo siguiente: Le cuesta encenderse solo, cuando el agua se enfrió y tengo que ayudarlo moviendo la perilla de la temperatura. Inclusive al mover la perilla tengo que hacerlo varias veces en ambos sentidos porque tampoco arranca. Tampoco hace el "click" que se escucha al prenderse o apagarse. LLega a estar el agua fría y abro las canillas y solo no enciende. Si alguien me asiste a la solución les agradezco desde ya. Saludos.
feroshe
feroshe
5.467
hace 17 años
hace 17 años
Hola zarpadin Es el termostato, tienes que cambiárselo. Es un trabajo un poco complicado para personas sin experiencia, averigua el costo del termostato antes de desarmarlo por que sale caro, y consulta con un especialista cuanto te cobra. Para cambiarlo: Primero lo vacias y luego le sacas los tres caños (quemador, piloto y termocupla) que le llegan a la parte inferior, por último sale a rosca en sentido antiorario es todo la pieza donde esta ubicada la perilla. Suerte. Oscar.........Buenos Aires
