hace 17 años
Justamente acabo de desarmar mi calefon Longvie oara arreglarlo (ver el topico de "Calefon Longvie: el diafragma revienta cada 2 semanas").
Compre repuestos originales, entre ellos: la base plastica donde se apoya el diafragma, el asiento superior del diafragma (tambien de plastico) y un diafragma nuevo.
Vale decir que esta es la vez numero 75 que lo desarmo, asi que ya tengo una idea bastante clara de como funciona y queda armado..
PERO, esta vez me pasó algo nuevo: lo mismo que a vos, se queda largarndo gas despues de apagada el agua caliente...
Es mas, para darte cuenta que es un problema del diafragma, hice lo siguiente: prendi la caliente (ya le cuesta bastante prender, lo cual es indicio que el diafragma-aguja estan duros, no solo corridos, sino la caliente estaria muy sensible y aca pasa todo lo contrario)... Apgao la caliente y el gas sigue saliendo... Abro la fria a full y ahi se apaga (porque el lado donde entra el agua fria pierde presion en el calefon, ya que esta saliendo por otro lado, y entonces el diafragma vuelve a bajar...)...
Ni hace falta que te diga lo peligroso que es que quede prendido el quemador sin circulacion de agua: esperá que se haga vapor y vas a ser el primer astronauta en calefon...
Cabe aclarar que de las 75 veces que lo armé y desarmé esta es la primera que cambié la tapa plastica donde va el o-ring y la aguja... Lo engrase con grasa grafitada, pero debe haber quedado muy ajustado.
Fijate que corra bien al moverlo con la mano y esté bien lubricado.
Ahora es tarde, pero mañana me toca desarmarlo nuevamente para arreglar este nuevo "regalito".
Suerte.
Poyin
