Orbis a corredera
Calefón Orbis Botonera
kufazo
kufazo
1
hace 17 años
hace 17 años
Hola gente, estuve viendo el foro antes de preguntar, pero por lo que vi hay gente que tiene casi los mismo problemas que yo pero la mayoria son calefones a botonera. No recuerdo el modelo de mi calefon, pero se que es orbis (viejo) pero a corredera (es una perilla con la que graduo el flujo de gas). Basicamente, se me apaga el calefon con la ducha, no asi con la canilla de abajo, ni con la canilla del lavamanos o la de la cocina o el lavadero, unicamente con la ducha, por lo que tengo que abrir la canilla de la cocina un poco para que quede encendido y no tengo presion en la ducha, nos terminamos bañando con un hilito... Vivo en un depto de 3 pisos y yo soy el del medio, la presion de agua es buena y fuerte. Hace un año que estoy asi y por lo que se estuvo sin usarse durante muchos años. Alquilo y no me da el presupuesto para contratar gente para arreglarlo por lo que decidi pedir ayuda y que mejor que internet. Espero puedan darme una mano. Muchas gracias anticipadas...
feroshe
feroshe
5.467
hace 17 años
hace 17 años
Hola kufazo Si te anda bien en todas las otras canillas, revisa la flor de la ducha que no este tapada y el cabezal de la mezcladora de la ducha. Contestame estas preguntas si así no lo solucionas. - Como es la presión en la ducha con el agua fría? - Enciende y apaga rápido el quemador principal con las demás canillas del departamento? - Cuanto hace que no le hacen mantenimiento a tu calefón? - Antes andaba bien o siempre funciono regular? Suerte. Oscar........Buenos Aires
kufazo
kufazo
1
hace 17 años
hace 17 años
Hola Oscar, gracias por responder tan rapido... Voy respondiendo. La flore de la ducha fue lo primero que limpie cuando me mude. Cuando decis cabezal de la mezcladora es la que uso para pasar de arriba abajo y viceversa? eso no lo revise... Porque ahora que hago memoria, cuando paso de un lado al otro demora unos segundos en salir agua. La presion es buena, tanto del agua fria como la caliente (aunque no salga caliente) Antes prendia rapido el quemador, ahora demora unos segundos (no mucho) pero como nunca tuve calefon no se si es normal. En cuanto al mantenimiento creo que bastantes años, porque por lo que me dicen los vecinos estuvo deshabitado mucho tiempo. Hoy tratare de revisar lo que me de el tiempo sino lo hare el sabado... igual si me podes ir dando una idea, asi se que tendria que comprar para cambiar. salduos
feroshe
feroshe
5.467
hace 17 años
hace 17 años
Hola kufazo Si la mezcladora es la llave del medio que utilizas para hacer el paso de fría a caliente o viceversa. Sacas las campana y queda a la vista el cabezal (todo el conjunto que se ve), lo desenroscar y vas a una casa buena del gremio y cambias todo el cabezal de la mezcladora, si no lo consigues también puedes cambiar el cuerito, pero siempre te conviene si se puede cambiarlo por uno nuevo, así no te quedan partes gastadas. En cuanto al calefón, te aconsejo que cambies el diafragma, esta adentro de la válvula de agua, es una pieza circular con cuatro tornillos en su periferia, tomada de la válvula de gas por uno o dos tornillos. Sácala y llévala a una casa de repuestos de calefones, ellos te van a indicar si tienes que colocar una nueva o un recambio, ya que el reten de la aguja es una unidad sellada y no la vas a poder cambiar vos. Bueno cualquier duda. Suerte. Oscar
kufazo
kufazo
1
hace 17 años
hace 17 años
Hola Oscar, despues de unos dias, pude volver a conectarme. Te cuento que el sabado me levante temprano y quede muy desilusionado conmigo, desarme el calefon y no pude resolverlo, sigo con el mismo problema. Comentando esto con allegados me dijeron que era sencillo desarmar el diafragma y que se cambiaba la gomita que no salia mas de 5 pesos. La cuestion es que intente desarmalo, este tiene 3 tornillos pero imposible de aflojarlos y no quice romperlo. El calefon es un Orbis super 12... Quisiera poder resolverlo yo, pero me temo que tendre que contratar un profesional, aunque no se que hacer, ya que deberia ver el costo de la reparacion vs el costo de uno nuevo y hablar con el dueño del dpto... Algun consejo antes de llegar a este punto?
