Problemas con un Indugas Splendid 5Lts
manuel cordova
hace 17 años
hace 17 años
Acabo de adquirir un Calentador de agua Indugas Splendid de 5 lts. pero no puedo regular el agua caliente, el display del calentador se va hasta 65 grados centigrados y es imposible utilizarlo en estas condiciones, al abrir el agua fria se apaga. Alguien me puede decir como regular la temperatura en el calentador??
hectorsosa
hace 17 años
hace 17 años
HOLA. COMO SABEMOS A MAYOR FLUJO DE AGUA LA TEMPERATURA BAJA Y A MENOS FLUJO LA TEMPERATURA DEL AGUA SUBE. SI NO TIENE REGULACIÓN DE PASO DE AGUA POR PERILLA. ENTONCES PRUEBA QUITANDO LA DUCHA Y DEJA TUBO DE REGADERA SOLO Y ABRE LA CALIENTE Y FRIA. PUEDE SER OBSTRUCCIÓN EN LA DUCHA NO DEJANDO PASAR EL AGUA CALIENTE Y LA FRIA SUPERA LA PRESIÓN Y SE APAGA EL CALENTADOR POR ESTA RAZÓN.
raul sepulveda molina
hace 17 años
hace 17 años
Hola manuel cordoba Como bien dijo hector,revisa la challa de la ducha puede que este obtruida. Como es verano ,dale en poco mas de caudal al calefon, asi el agua pasara mas rapido y no se calentara tanto. En estricto rigor, el agua caliente no se regula combinandola con la fria sino con el regulador de temperatura que debiera tener tu calefon .Sino trae, un pequeño truco es regularlo con la llave de paso del gas Raul :wink:
manuel cordova
hace 17 años
hace 17 años
Raul: Tu comentario me sirvio de mucho ya que con la llave del gas, pude regualr la temperatura del calentador. Gracias
