termos electricos
domingol
hace 17 años
hace 17 años
como evitar que tiren agua por la valvula de seguridad los termos , lo menos costoso, y menos aparatos. gracias
feroshe
feroshe
5.467
hace 17 años
hace 17 años
[quote="domingol"]como evitar que tiren agua por la valvula de seguridad los termos , lo menos costoso, y menos aparatos. gracias[/quote] Hola domingol Los termos no tienen porque tirar agua por la válvula de seguridad, si esto sucede es por un mal funcionamiento del mismo y lo tienes que reparar, para eso esta. Si pierde agua por la válvula es por mayor presión en el interior del tanque que la normal, generalmente por exceso de temperatura. También puede ser la válvula que anda mal y hay que cambiarla, pero eso lo tiene que ver alguien que este en el tema, no sea que te ocurra un accidente grave por ahorrar. Suerte. Oscar.........Buenos Aires
