termotanque en serie
dangel
dangel
1
hace 17 años
hace 17 años
quisiera saber como conecatar un termotanque comun y uno de alta recuperacion en serie para obtener mayor cantidad de agua caliente
Walter dal farra
hace 17 años
hace 17 años
Hola DANGEL: Normalmente se conectan en paralelo, pero con termotanques de igual caracteristicas. Una cosa que podes hacer, es alimentar uno de los termotanques y de la salida de este alimentar el otro, con lo cual le va a estar entrando agua caliente al segundo y vas a mejorar el asunto, peor lo ideal es poner dos o mas iguales en paralelo. Aca te m,ando un esquema de coneccion. Si no se puede abrir mandame la direccion da mail tuya y te lo envio. SUERTE
dangel
dangel
1
hace 17 años
hace 17 años
mi estimado no pude encontrar el diagrama de conexion que me citas por lo cual te pido me hagas la gauchada de mandarmelo a la siguiente direccion: suenalaalarmalc@hotmail.com Desde ya te agradezco tu molestia por contestarme y quedo a tu disposicion
luchono
hace 16 años
hace 16 años
Hola, Necesito que me ayuden por favor, con algun esquema de conexion de 2 calefones en paralelo. Y alguna instruccion, ya tengo los 2 calefonoes y necesito si me pudieran ayuda. Saludos! y Gracias!
