calefon splendid ionizado no finciona siempre
simito
simito
1
hace 17 años
hace 17 años
mi calefont splendid de 11 lts., ionizado, tiene un funcionamiento irregular, a pesar de que le he hecho las limpiezas externas periodicamente, pero a veces funciona y otras no, teniendo en cuenta que hasta hace un mes funcionaba correctamente con las mismas variaciones de presión de agua y gas que existen actualmente en mi casa, además no hay fugas visibles. El encendido es con pilas, que están nuevas.
1475
1475
1
hace 17 años
hace 17 años
hola disculpa por colgarme de tu pregunta pero tengo un caalefont iguales y me da un problema similar pero solo en la tarde cuando hace mucho calor. creo que el problema es el sol que da sobre la cañeria de agua
feroshe
feroshe
5.467
hace 17 años
hace 17 años
[quote="simito"]mi calefont splendid de 11 lts., ionizado, tiene un funcionamiento irregular, a pesar de que le he hecho las limpiezas externas periodicamente, pero a veces funciona y otras no, teniendo en cuenta que hasta hace un mes funcionaba correctamente con las mismas variaciones de presión de agua y gas que existen actualmente en mi casa, además no hay fugas visibles. El encendido es con pilas, que están nuevas.[/quote] Hola Aclara cual es la falla, porque no la indicas. Oscar.........Buenos Aires
raul sepulveda molina
hace 17 años
hace 17 años
hola simito Ese modelo en particular, presenta problemas generalmente en la valvula de agua, mas precisamente en el reten o sello donde va la aguja ( cambialo si esta malo ), cuando tiene fuga de agua se empapa el suich de encendido, por eso hay dias que prende y otros no. Cuentanos mas detalles :wink: Raul
simito
simito
1
hace 17 años
hace 17 años
el problema es que hay ocaciones en que no enciende, no obstante haber funcionado en el requerimiento anterior; voy a revisar la valvula, gracias
marcelo1978
hace 17 años
hace 17 años
hola amigo haz verificado no tener problemas con la evacuacion de gases,o sea, revisar conducto el tiraje y que no hubiese devolucion de gases. de ser asi tu calefon podria detectar esta devolucion y bloquear el funcionamiento de este...
