Calefon Volcán - piloto no permanece prendido
armandocr
armandocr
6.132
hace 17 años
hace 17 años
Hola Amigos Tengo un calefón Volcan que tiene el siguiente problema: apretando la perilla reguladora y activando el chispero el piloto prende, pero luego de 25 o 30 segundos (como recomienda el manual) al soltar dicha perilla el piloto se apaga. Luego de varios intentos a veces permanece prendido el piloto y el calefón funciona correctamente. ¿Que puede ser? Desde ya muchas gracias - Armando
feroshe
feroshe
5.467
hace 17 años
hace 17 años
Hola armandocr Verifica que la llama este siempre en contacto con la punta de la termocupla. Si la llama esta bien, la toca en todo momento y no es muy pequeña, vas a temer que cambiarle la termocupla, es ese cañito de cobre que su punta esta justo sobre la llama del piloto y termina en una rosca unida a la válvula de gas. Antes de cambiarla proba ajustando la tuerca que lo fija a la válvula de gas, ojo no mucho es apenas, solo no tiene que quedar floja. Si cambias la termocupla y aun así sigue con este problema, vas a tener que cambiar la unidad magnética, pero bueno ese es otro curso :D Proba y comenta como te fue. Suerte. Oscar.........Buenos Aires
armandocr
armandocr
6.132
hace 17 años
hace 17 años
Gracias Oscar Te comento, no hace mucho me cambiaron la termocupla. Lo que hice ahora fue movilizarla un poco y aparentemente se solucionó el problema. Si aparece de nuevo el mismo, vuelvo a molestar. FELIZ 2.008
