reparar calefont mademsa
JUANCA63
hace 17 años
hace 17 años
AMIGOS NECESITO VUESTRA AYUDA ..TENGO UN CALEFON MADEMSA DE 10 LITROS NORMAL Y SE ME APAGA COMPLETO A LOS 30 SEGUNDOS DE FUNCIONAMIENTO TIENE ENCENDIDO NORMAL CON PILOTO MANUALMENTE
feroshe
feroshe
5.467
hace 17 años
hace 17 años
Hola JUANCA63 Fíjate que la llama del piloto este siempre en contacto con la punta de la termocupla, si esto es así, lo mas probable que sea la termocupla, cámbiala, si sigue el problema puede ser la unidad magnética. Tu calefón tiene sensor de monóxido? Suerte. Oscar.......Buenos Aires
daniel zanella
hace 17 años
hace 17 años
si el piloto tiene buena llama y ves que toca bien la punta de la termocupla, seguila donde va y saca la rosca de al lado y ves una valvula con una goma, limpiala y pasale grasa grafitada, arma todo y proba, si sigue igual cambia la termocupla.
raul sepulveda molina
hace 17 años
hace 17 años
Hola juanca 63 Si tienes gas de balon, revisa que el regulador este en buenas condiciones, si puedes prueba con otro. Raul :wink:
