Calefon Sirena 200 se apaga
mandrilmen
hace 17 años
hace 17 años
Hola como estan? soy nuevo en el foro la verdad es que surgio un problema resulta que ayer a la noche el calefon estaba "bien" supongo pero hoy a la mañana el pitoto esta con una llama mas pequeña y cuando abro la ducha (y otra canilla mas para que enciendan los calentadores) encienden pero con muy poca fuerza y la llama del piloto disminuye a pesar de subir al maximo el calefon. Que puedo hacer??? la verdad expliquenme despacio por que no soy un experto en el tema ja desde ya muchas Gracias
daniel zanella
hace 17 años
hace 17 años
saca la cubierta del calefon, donde gira la perilla es la valvula de gas, el coso redondo con muchos tornillos alrededor es la valvula de agua. saca los tornillos que sujetan la valvula de agua y los tubos de bronce en la valvula de gas, retira la valvula de agua con cuidado, saca los tornillos que la cierran y dejalos acomodados para volver a ponerlos en el mismo orden que estaban, abri la valvula y ves una goma, se llama diafragma, llevala de muestra y compra otra igual, volve a armar todo y proba.
raul sepulveda molina
hace 17 años
hace 17 años
En parte concuerdo con daniel, pero la membrana , no es motivo para que baje la llama del piloto, aunque este rota . Si tienes gas de balon rebisa el regulador , si puedes prueba con otro. Raul :wink:
