Ayuda con calefon Longvie C2714BP-M
Fede_2007
Fede_2007
199
hace 17 años
hace 17 años
Hola miembros del foro, hace tiempo que los conozco, pero ahora acudo a su ayuda para ver si me pueden solucionar este aprieto en el que estoy :S el tema es que al calefon que tengo en mi casa (tiene solo 4 años, vino puesto en la casa). es un Longvie C2714BP-M, se le tapo el filtro con una obstruccion. lo que quisiera saber es como desarmar este filtro para desosbstruirlo. Aclaro que enciende si lo encendes con un fosforo con la tapa abierta, ya que con el encendido electronico que tiene no prende, pero el gas pasa ya que la llama se prende y todo :) el problema es cuando enciendo el agua caliente actua como si no se hubiera abierto el agua, no se prende el calefon ni muestra ninguna actividad (aunque el grifo del agua caliente se encienda al %100) Esto ya paso con anterioridad, el tecnico nos cobro $200 por destaparlo, pero no se como lo desarmò. mi mama probo con sacar los tornillitos que tiene, los cañitos que tiene a la derecha, pero no salia. por favor, necesito de su ayuda, ya que ahora no tenemos $200 para pagarle al tecnico y hace 2 semanas que no hay agua caliente aca :? y tambien lo que me deja mas atonito es que en internet no hay NINGUN dato sobre el, ni en la pagina de Longvie.com.ar ni nada :? el numero este "C2714BP-M" aparece en la etiqueta que tiene adentro y dice Modelo: C2714BP-M asi que debe ser el correcto, pero como dije no aparece en ningun lado :? todo el edificio tiene el mismo modelo de calefon y ellos no tuvieron ningun problema :? mas que agrecido, Fede. Continuen asi con el foro que esta muy bueno ;)
feroshe
feroshe
5.467
hace 17 años
hace 17 años
Hola Fede_2007 Es un C2714 tiro balanceado posterior. Tienes que sacar la válvula de agua, es una pieza que esta justo debajo del eje donde va la perilla que mueves para regular la temperatura, es medio hexagonal que tiene 6 tornillos a su alrededor y cambiar el diafragma. El filtro lo tienes justo donde entra el agua fría en esa válvula que te dije que desarmes. Suerte. Oscar..........Buenos Aires
Fede_2007
Fede_2007
199
hace 17 años
hace 17 años
Oscar, gracias por tu rapida respuesta.... al parecer este calefon ya esta un poco viejo para ser documentado en la web de Longvie... el problema que tengo ahora es como se hace para sacar la valvula de agua, ya que esta ajustada con el sistema de la perilla para regular el agua ese que tiene, aparte esta ajustado por un caño que viene de abajo, justo por el medio de la valvula, esta muy ajustado.. podrias por favor explicarme como desajustar todo para sacar la valvula de agua? se que pieza es, hasta intentamos sacarla, pero no pudimos :? muy agradecido, Fede... que tenga una feliz navidad ;)
feroshe
feroshe
5.467
hace 17 años
hace 17 años
Tienes que sacar los caños de entrada del agua y la entrada a la serpentina, Si sacas los seis tornillos qu8e juntan las piezas que encierran el diafragma en el interior de la válvula de agua, lo que no recuerdo es si podes sacar esto solo o tienes que sacar toda la válvula, primero saca los caños que te dije al principio y fíjate si la sujeta uno o dos tornillos, en todo caso subí una foto. Suerte. Oscar
Fede_2007
Fede_2007
199
hace 17 años
hace 17 años
Gracias Oscar de nuevo por su rapida respuesta. y gracias por indicarme como se desarma, cuando mi mama vuelva le digo que haga eso y vemos si se arregla. Pronto subire una foto, si lo precisa asi ;) cuando resulte, valorare su repuesta como solucion ;) muy agradecido, Fede. que tenga una feliz navidad :)
feroshe
feroshe
5.467
hace 17 años
hace 17 años
Igualmente fede, que pases una feliz navidad.
Fede_2007
Fede_2007
199
hace 17 años
hace 17 años
Hola, Amigo Oscar. Nos hemos topado con otro imprevisto cuando intentamos hacer todo acorde a sus instrucciones: Sacar la Serpentina... ya que detectamos que la Serpentina, La Valvula y el Filtro forman 1 sola pieza :? Tendria la amabilidad de indicarnos que desajustar para sacar esta fatidica pieza (la Serpentina)? :) Aclaro que desajustamos unos 4 tornillitos que unen la pieza con el chasis (unos que estan por el area de la valvula), pero aun no sale :? lo que si vemos es que tiene un metal negro con 6 tornillitos y esta agarrado por 2 cañitos chicos en la parte de arriba de este. pero aun no sabemos si desajustandolos se puede tener acceso a la serpentina para sacarla :? lo siento si ya soy molesto, pero es que no somos plomeros y no tenemos dinero para pagarle a uno :? Desde ya, muchas gracias, Fede Felices Fiestas ^^
feroshe
feroshe
5.467
hace 17 años
hace 17 años
Hola Fede, pregunta todo lo que necesites no hay problema. A la derecha del calefón la serpentina esta tomada a la válvula de agua por medio de una media unión, una rosca de un tamaño un poco mayor al caño de la serpentina, con una llave francesa girando en sentido contrario a las agujas del reloj la separas de la válvula. Suerte. Oscar
Fede_2007
Fede_2007
199
hace 17 años
hace 17 años
Hola Oscar, muchas gracias por su respuesta rapida :) recuerde que yo valorare todas sus respuestas hasta obtener la solucion a este gran aprieto que nos dejo sin calefon tanto tiempo ;) Hay unas dudas que quiero refrescar, porque por lo visto la serpentina esta recontra ajustada a un monton de cosas :? 1) A la derecha del calefon solo puedo avistar un caño que va hacia otro que sobresale de la pared (creo que por ahi sale el agua caliente) lo que si puedo ver es que por atras de la valvula de agua, hay un caño que es acorde a su descripcion, es este la media junta? 2) hagamos de cuenta que ya desajuste la pieza que ud. me indico (la media union), pero hay otro ajuste mas que tiene esta serpentina: Hay 2 tornillos grandes en la parte trasera de la serpentina, que al parecer unen la serpentina a la pared. en base a esto, tengo las siguientes dudas: 1) hace falta desajustar esos 2 tornillos? 2) hace falta desatornillar ese planchon de metal que tiene en la parte de arriba? (la que le mencione en mi post anterior = uno de color negro que esta unido al calefon por 6 tornillos y 4 tornillos por el marco que tiene el calefon) 3) por lo que veo la serpentina esta muy ajustada a otras piezas, que debo desajustar para sacarla de una vez? Desde ya muy agracido, Fede :) Que haya tenido una muy buena navidad
feroshe
feroshe
5.467
hace 17 años
hace 17 años
Hola Fede Primero, olvídate lo de la valorización que lo pones en todas tus preguntas, yo te voy a seguir ayudando aunque no valorices. Con respecto al problema, la verdad es difícil sin ver el calefón, pero para sacar la válvula de agua, no es necesario desmontar la serpentina, solo tienes que sacar la rosca que la une a ella, es decir no sacar esos tornillos que lo que hacen es sostener toda la camisa. La serpentina solo la tienes que aflojar, para que quede libre la válvula de agua. También tienes que separar la entrada de agua al calefón, las dos son medias uniones. Si no entendiste, trata de subir unas fotos del calefón y la zona de la válvula, a ver si te puedo guiar mejor. Suerte. Oscar........Buenos Aires
Fede_2007
Fede_2007
199
hace 17 años
hace 17 años
Bueno, Oscar muchas gracias por toda la ayuda que ud. nos ha dado, ya que esto es bastante mas dificil que lo que pensamos antes de que yo empezara a preguntarle por aca :? Marque su ultima respuesta como la solucion al problema, porque debo conseguir una llave mas grande que la que tenemos, para sacar la media junta que esta por detras de la valvula de agua. pero igualmente, si nos surge otra duda, podria seguir asistiendonos? (aunque esta pregunta ya este marcada como solucion) Tambien, para guiarlo mejor, dibuje unos dibujos referenciales a la estructura del calefon. Se lo agradecemos mucho, un saludo de nuestra parte, Fede :) Felices Fiestas ;)
