hace 17 años
hola amigo ,mira el problema seguro es la falta de presion,lo que te puedo sugerir es que instales debajo del tanque es una bomba presurisadora ,eso te va a ayudar a darle mas presion y no tendras problemas con el calefon,o en todo caso si te decides cambiar el calefon te recomiendo que sea por un termo,ya que el termo ,su funcionamiento es por acumulacion,en ese caso puede ser que continues con baja presion de agua pero resolveras el problema de agua caliente
espero te alla sido de ayuda
saludos
walter
