calefon longvie 216 de 14 litros
adandrea
hace 17 años
hace 17 años
Al principio funcionaba en todos los niveles, ahora funciona solamente en el punto 4,5 y 6 con la misma llama. En 1,2 y 3 no enciende el quemador. Esperando contar con vuestra ayuda, los saludo muy atte. Adrián
feroshe
feroshe
5.467
hace 17 años
hace 17 años
Hola adandrea Cambia el diafragma, mirá que la aguja y su reten esten bien. Suerte. Oscar..........Buenos Aires
WILIDB
WILIDB
235
hace 16 años
hace 16 años
Efectivamente el problema de estos calefones es q es malo el sistema de control de temperatura, como dijo el gasista de doctord8, una solución q le encontré a uno de estos calefones es agregarle un oring en la junta de la perilla, si se fijan van a tener q sacar los dos tornillos q sujetan el comando de la perilla y atrás van a ver uno oring, sobre este y sin sacar el q traen, lleven dos de distintos grosores y prueben uno y otro hasta lograr el q mas adecuadamente haga funcionar el calefón. También van a tener q ir ajustando mas o menos los tornillos q sujetan la perilla esto hará variar la intensidad de la llama. Espero haber sido claro y q puedan solucionar el problema, cualquier cosa pregunten.
doctord8
hace 16 años
hace 16 años
Tengo exactamente el mismo problema con un Longvie 116BS y mi plomero le cambió el cricket que va en la perilla (no se como se llama, en la boleta figura como "cono" pero es el perno con el resorte y la goma que regula más o menos gas según las 6 posiciones). Hecho esto, el problema sigue igual aunque ahora anda el 3 también anda pero la regulación es mala. Opté por regular un poco la entrada de gas para no quemarme vivo en 4 o congelarme en 3. Si encontraron la solución les agradecería me respondan porque mi plomero no lo sabe. Le insistí con que vea el diafragma pero me dijo que es malo el modelo de calefón pero supongo que algo más se debe poder hacer. El calefón se enciende al toque desde cualquier canilla cuando está en 3, 4, 5 o 6 así que me parece que el diafragma debe estar ok pero algo más debe haber. El calefón tiene solo dos años de uso y el problema comenzó al año y medio aprox.
doctord8
hace 16 años
hace 16 años
bueno, el problema lo sigo teniendo y recuerdo q se quejó de haber perdido un arito de goma ... supongo q es el oring que decís... voy a ver si diciéndole eso consigo otro plomero que me lo arregle bien porque yo no me animo a tocar. O tal vez ver si regulando los tornillos consigo que el regulador ande mejor.
WILIDB
WILIDB
235
hace 16 años
hace 16 años
mira el tema del oring es para separar un poco el comando de calefón, permitiendo q funcione en los puntos mas bajos, x eso t decía q compres de barios espesores pero del mismo diámetro q el q trae el calefón, y el ajuste de los tornillos es una ves q colocas el oring q yo t digo, y estos ajustes van a apretar mas o menos el oring haciendo variar la llama en los distintos puntos.
clodo123
hace 15 años
hace 15 años
El problema es una pieza de plastico a la que se le rompe la rosca y que es la que hasce el fondo de la valvula que tiene las posiciones para regular el paso del gas. Es dificil de conseguir. Yo todavia no pude. Me mandaron a la fabrica en Villa Martelli. Adjunto foto de la pieza rota. Suerte...
martinfff
Quiero saber cómo abrir la tapa (alguna imagen o video tutoríal) mi calefon longvie 216Q.
