calefon a gas longvie
osjormen
hace 17 años
hace 17 años
por favor que alguien me asesore, el piloto prende aunque cuesta un poco, pero luego al abrir la canilla de agua caliente se apaga todo y no hay manera que funcione, desde ya muchas gracias
feroshe
feroshe
5.467
hace 17 años
hace 17 años
Hola osjormen Da mas datos: - Que modelo es? - Tenes buena presión en todas las canillas. - Como es la llama del piloto. - Que tiempo tiene el calefón. - Cuando abrís la canilla se apaga inmediatamente o después de un rato. Completa tu perfil así sabemos de donde sos y te podemos ayudar mejor. Fijate que la llama del piloto sea de aproximadamente 1,5 cm y siempre este en contacto con la punta de la termocupla. Suerte. Oscar..........Buenos Aires -
raul sepulveda molina
hace 17 años
hace 17 años
Hola osjormen Son pocos los datos del calefon que nos das, mandanos mas detalles como los que menciono feroshe. En primera instancia podria ser,( si es que tienes balones de gas) que el regulador de gas este inyectando poco gas o bien la bolita de seguridad del regulador se este activando, prueba con otro, y asi vamos descartando. Raul :wink:
osjormen
hace 17 años
hace 17 años
con respecto a lo que me preguntas, el modelo del calefon es C2116B-E, la presion de agua en las canillas es buena y la llama del piloto tambien es buena y da de lleno en la punta de la termocupla, en algunas oprtunidades al abrir la canilla enciende el mechero y se apaga automaticamente, en otras al rato de estar funcionando se apaga solo, el calefon tiene una antiguedad aproximada de tres años, desde ya agradezco el asesoramiento dado osvaldo
feroshe
feroshe
5.467
hace 17 años
hace 17 años
Hola osjormen Parecería una falla en el sensor de monóxido, pero no se si tu calefón lo trae. Verifica que el conducto de salida no este tapado, sobretodo si tiene curvas y que el sombrerete este bien libre. En todo caso comenta bien como sale los caños de ventilación, tramos (cm), forma, curvas, material, etc. Si no tiene sensor, es la termocupla o la unidad magnética, así que proba cambiando la termocupla y si persiste cambia la unidad magnética. Suerte. Oscar
hace 17 años
hace 17 años
Hola osjormen No mencionas que tipò de gas tienes y si tiene regulador, no creo que sean los sensores ya que estos actuan aprox a los 1.5 a 2 minutos de funcionamiento. Podria ser el electroiman o el regulador del balon segun mi opinion. Raul :wink:
osjormen
hace 17 años
hace 17 años
cambie la termocupla y se soluciono el problema, agradesco a todos el asesoramiento que me eron ya que gracias a ello el calefon funciona perfectamente, nuevamente muchas gracias osvaldo
feroshe
feroshe
5.467
hace 17 años
hace 17 años
[quote="feroshe"]Hola osjormen Si no tiene sensor, es la termocupla o la unidad magnética, así que proba cambiando la termocupla y si persiste cambia la unidad magnética. Suerte. Oscar[/quote] Me alegro :) :) :)
