calentador SPLENDID 7 l/min
agelpue
hace 17 años
hace 17 años
de casualidad, entre a su sitio y que bueno, mi problema es el siguiente, por si alguien puede AYUDARME! tengo un calentador splendid de 7 l/min desde hace 60 dias, funcionaba perfectamente de repente al abrir la llave de agua caliente no prendio, cambie las baterias por otras nuevas, y prendio bien 1 semana despues me vuelve a tener el mismo problema, cambio nuevamente las baterias y nada no prende, me puse a checar todas sus conecciones y todo bien, luego drene completamente el calentador y cerre la llave de paso de agua, del tanque general al calentador, y al volverla a abrir el calentador prendio y trabaja bien, pero solo si cierro la llave de paso es decir al pareser no detecta el paso de agua al cerrar o abrir la llave de la regadera, si alguien puede ayudarmelo agradecere infinitamente, ya que donde vivo no existe personal capacitado, para el mantenimiento de este tipo de calentadores y para hacer balida la garantia tendria que desplazarme alrededor de 500 km. por su ayuda gracias
raul sepulveda molina
hace 17 años
hace 17 años
Hola agelpue Yo creo que tu calefon tiene algun tapon a la entrada del calefon, en la llave de paso o en el serpentin o bien el interuptor de encendido esta mal regulado. ? como esta la presion del agua ¿ Cuentame que modelo es tu calefon asi te podre dar mas datos de como repararlo, ? no prende en ninguna llave de agua caliente ¿ Raul
agelpue
hace 17 años
hace 17 años
La presion es buena, te comento funciono perfectamente alredfedor de 60 dias, no se si tenga algo que ver el hecho de que me encuentro en una zona muy calida y da la casualidad que empezo a fallar ahora que se dio un cambio muy drastico de temperatura, bajo de dias de 35 a 37 grados C. a unos 16 0 17 grados. yo compre esta marca porque me decian que que es muy buena y en fin fayo. te agradecere cualquier comentario.
agelpue
hace 17 años
hace 17 años
el modelo es SPLENDID SB-7000A,
hace 17 años
hace 17 años
Hola agelpue Lamentablemente no tengo ese modelo en mis diagramas, ideal seria que nos mandaras unas fotos del calefon sin tapa para asi darte los pasos a seguir Raul :wink:
agelpue
hace 17 años
hace 17 años
que tal raul espero no este tan frio por aquellos lares, deja te comento fue un amigo a checar el calfon y gran sorpresa NO fallo para nada, jajaja le decia yo que le tuvo miedo. me explica que el defecto q presentaba podria ser normal por alguna basura en el agua checo todas las valvulas y diafragma y no ncontro nada y el calefonfun siona bien al menos lleva 2 dias, asi agradesco tu atencion y tiempo, quedo a tus ordenes. cuidate y felicidades.
