COMO BAJO POTECNCIA A SPLENDID SB-7000A
Calefont Splendid SB-7000A
vorcks
vorcks
1
hace 17 años
hace 17 años
Hola ¡¡¡ Tengo ayuda para bajar la potencia de mi calefon Splendid SB-7000A, ya que el agua sale como para cocer un huevo.... encontré el manual, pero no entendi mucho, pero si me explican podria avanzar algo.. Por favor help. Gracias Vorcks
viviendo
hace 10 meses
Buenas noches el calefon tiene 2 perillas, 1° es para regular la entrada de agua fria, 2° para regular la llama del quemador, entonces poner ambas perillas en 1/2, probar abriendo la ducha si la temperatura es agradable asi se queda si sigue caliente aumentar el ingreso de agua fria, un poquito y asi ir probando hasta encontrar la temperatura que le guste, si no baja la temperatura del agua sanitaria, revisar la multi valvula agua gas puede que no este accionando bien, suerte
raul sepulveda molina
hace 17 años
hace 17 años
hola vorcks si me describes un poco ese modelo te podria ayudar, ? es ionizado ¿ , que perillas tiene. se despide un amigo Chileno
vorcks
vorcks
1
hace 17 años
hace 17 años
Hola Gracias por tu interes. Aqui te dejo la direccion de descarga del manual de mi calefon. Si necesitas algo mas de informacion, estoy atento a tus dudas. http://rs13.rapidshare.com/files/70656720/ionizado_7.pdf Vorcks.
hace 17 años
hace 17 años
hola vorcks En el diagrama interno de calefon, en el punto Nro 17 esta el regulador de caudal, saca la tapa, encontraras un tornillo en la valvula de agua, dale mas caudal ( mas presion de agua ) asi el agua pasara mas rapido por el serpentin y te saldra mas fria, lo contrario tendras que hacer en invierno Cuentanos como te va :wink: Se despide un amigo Chileno
vorcks
vorcks
1
hace 17 años
hace 17 años
Hola Raul Gracias por tu respuesta, la pondré a prueba lo antes posible y te comentaré los resultados. Atte. Vorcks
