Diferencias entre Calefón y Caldera Dual
nonatto
hace 17 años
hace 17 años
Hola gente, Les agradecería me desasnen acerca de las diferencias de funcionamiento que habría entre un calefón y una caldera para calentamiento de agua sanitaria. Yo los veo bastante similares, pero sin embargo con el calefón a mí se me complica conseguir el agua tibia y veo que la gente que tiene estas calderas consigue regular la temperatura del agua mucho mejor. O sea, entiendo las ventajas que tiene para calefaccionar, pero para la provisión del agua caliente no funciona similar a los calefones? Si quieren pasarme un link, para que no me tengan que explicar todo por acá, adelante. Muchas Gracias!!!
Walter dal farra
hace 17 años
hace 17 años
Hola NONATTO: Las calderas duales calientan el agua a traves de intercambiadores de placas, ademas tienen un censor de flujo que cuanto mas agua pasa mas llama entrega, los calefones mas nuevos tambien los tienen. Si el calefon no calienta lo suficienta puede ser por exeso de precion o que sea chico, ademas dependiendo de la zona, puede que en invierno no llegue a calentar. Las calderas duales tambien segun zona solo la recomiendan para una sola ducha ensendida a la ves. Si la consuta es para comprar una de estas calderas en reemplaso del calefon te comento que tiene que estar conectada la parte de la calefaccion ya que sino no funciona. espero haber aclarado un poco tus dudas. SUERTE
nonatto
hace 17 años
hace 17 años
Gracias Walter, Entonces el intercambiador en las calderas es agua(calef)-agua(sanitaria)? Eso lo entiendo cuando el circuito de calefacción está operativo, pero cuando se corta (en verano)? Ahí no estaría funcionando como un calefón? Aún así, parece que funciona mejor. Por qué? Yo estoy por comprar depto, por eso es la pregunta. Pq estoy entre dos deptos, uno tiene calefón (el mismo que tengo ahora, un Orbis DRO15) y el otro tiene de estas calderas (Una Peisa 23DSF). La duda de la compra obvio que no pasa por esto, pero es un detalle más...Obviamente, entiendo que la caldera es un sistema mejor (además tenés la calefacción), pero como vos decís tal vez con los calefones modernos se puede alcanzar el mismo funcionamiento que con la caldera? Cual me recomendás, de este tipo, en todo caso? Yo tengo un tema con los calefones en gral que es que me resulta muy molesto estar un rato para ver si llego al agua tibia (a veces, estando el calefón al mínimo de temperatura) y una vez que lo logro (regulando con el agua fría), el calefón se apaga y sale helada....y otra vez el mismo proceso!!! Yo entiendo que hay una forma de regularle que encienda a más bajo caudal (creo que ajustando algo). Me indican cómo? Eso qué consecuencias me trae? De vuelta, no hay un modelo de calefón en donde esto sea un poco más automático (en donde vos le indiques la temperatura deseada de salida y un sensor de temperatura haga que la llama sea mayor o menor en función de si se logra esa temperatura) Y de vuelta, por qué con las calderas esto no pasa, digo que cueste alcanzar el agua tibia y se apaguen los quemadores (al menos no tanto) Ah, y otra cosa que no entiendo muy bien, como hacen estas calderas para regular independientemente la temperatura del agua sanitaria y la de la calefacción, siendo que el quemador es uno solo (entiendo que cuando se solicita agua caliente sanitaria, se hace un by-pass de la calefacción y se privilegia el calentamiento del agua sanitaria). Y en verano, este by-pass será permanente calculo Gracias!! Saludos!
nonatto
hace 17 años
hace 17 años
Resumiendo, porque me parece que los maree: 1) Por qué la caldera calienta el agua aunque se esté solicitando muy poco caudal. Es por esto de la modulación de la llama? Hay calefones que funcionan así tb? Me dicen cuales? 2) En las calderas supongo que funciona un sensor de temperatura que determina cuál es la temperatura de salida del agua, ya que vos setéas mediante display la temperatura deseada? Esto en los modelos modernos de calefones (los de modulación de llama) también funciona así? De vuelta, modelos? 3) En los calefones (en todos creo) hay una forma de "configurar" que prenda a menor o mayor caudal. Me dicen cómo hago para que prenda al menor caudal posible (creo que es ajustando algo internamente) Bueno, espero sido haber más claro y conciso Muchas Gracias!!! Muy buena la onda de todos!!!!
emiliosantafe
hace 14 años
hace 14 años
Primero: Las calderas como vos decis tiene un sistema de puente. Cuando esta en función sanitaria, la caldera funciona como un calefon, toma el agua de red y la calienta por el serpentín (en el momento que esta en función sanitaria, no produce agua para el sistema de calefacción), x lo tanto puede funcionar en modo verano sin tener una instalacion de calefacion donde conectarla. Segunda: Las calderas duales son electronicas, tiene sensores y reguladores electronicos muy precisos, eso hace que tenga esa capacidad de madenjar poco volumen de de agua sin cortarse. Los calefones encienden el quemador por un diafragma que modifica su forma con la presión de agua (mucha presión), esto abre el paso de gas. si falta presion xq vos abrís poco la llave, esto se desactiva. Los termotanques de alta recuparacion son una opciom para regular mejor la temperatura y ducharse tranquilo. Nose si existe un calefon con el mismo sistema electronico de la caldera, pero me parece que el coste se asemejaría mucho al de la caldera. No lo veo muy practico. Tengo que advertirte algo, el tener "algo electrónico" es sinonimo de mas comodidad pero no de durabilidad. Las bajas y subas de tension queman estos aparatos (como los lavarropas con programador digital) y cuando el sistema se quema, quema mucha plata, cuesta mucho repararlo. Los calefones viejos no se queman nunca, y si se rompen el repuesto sale 10 pesos. Es tu elección.
Walter dal farra
hace 14 años
hace 14 años
Hola NONATTO: opinion personal, yo me quedo con termotanque para agua caliente y calefaccion central por radeadores. tengo clientes que estan felices con los calefones, ya que tienen una relacion caudal precion que da para esstos aparatos funcionen como deben. asi tanbien tengo clientes que los quieren tirar al tacho de la basura. con respecto de las claderas, generan agua caliente de dos formas diferentes, una con un intercambiador bitermico, la otra por un intercambiador de placas, siendo mejor la segunda. con respecto a calderas y calefones modernos llevan todos electronica, en mayor o menos medida, con lo cual el mantenimiento es un poco mas complicad, aunque o imposible. SUERTE
Walter dal farra
hace 14 años
hace 14 años
