calentador junkers se prende fuego
Calentador Junkers W275-1k
huarpe9
hace 17 años
hace 17 años
aver amigos si me ayudan tengo un calentador junkers a pilas que al encenderlo la llama de la plantilla supera el corta vientos y deja todo manchado negro osea se prende fuego .gracias
raul sepulveda molina
hace 17 años
hace 17 años
Hola huarpe9 Lo mas seguro es que a tu calefon le falte una buena limpiesa, ? hace cuanto que no le haces mantencion ¿. Los quemadores al estar sucios, tienen poca oxigenacion lo que produce llama amarilla y esta por consecuencia genera tizne u ollin que ensucia todo por dentro. Desarma el calefon y limpia los quemadores ,inyectores , serpentin, camisa, y si puedes cambia la membrana y lubrica todas sus piesas internas , arma todo y prueba Cuentanos como te va :wink: Se despide un amigo Chileno
huarpe9
hace 17 años
hace 17 años
aver el problema no es el tisne sino que se prende fuego y ya remplase todo el cuerpo de gas y el quemador completo y lo sigue asiendo,tambien cambie el regulador de gas.gracias por tu pronta respuesta
Walter dal farra
hace 17 años
hace 17 años
Hola huarpe9: Como te dijo RAUL el problem es de limpiesa, tenes que desmontar la camisa y limpiarla bien, y tenes que revisar el tirage del calefon para ver que no este tapado u obstruido con algun obgeto, el sombrtero mismo. SUERTE
he cen
he cen
35
hace 15 años
hace 15 años
TE DOY LA SOLUCION.DESMONTA EL SERPENTIN ,ES EL CUERPO DE COBRE DEL CALEFONT.UNA VEZ AFUERA LLEVALO AL PATIO Y CON UNA MANGUERA QUE TE TIRE AGUA APRESION MANGUEREA EL SERPENTIN Y VERAS COMO SALE TODO EL OLLIN QUE TE CAUSABA EL PROBLEMA.DESPUES CON UNA ESCOBILLA DE ACERO LIMPIA LOS QUEMADORES (PARRILLA)POSTERIORMENTE ECHALE AGUA APRESION A LO QUEMADORES (auque se diga que no se debe hacer,hazlo)porque en el interior se forman nidos de araña y esto realiza una mala combustión ,con el consiguiente ollin.adios
