hace 17 años
Espero que a alguien se le ocurra algo para solucionar mi problema:
Tengo un Calentador (Asi les decimos aqui en Guatemala) Splendid de 10 LT, anteriormente tenia un calentador American Standar de Gas pero con deposito de 40 galones, este ultimo me consumia un cilindro de gas 100 LBS el mas grande para servicio domiciliar, en guatemala el gas lo compramos en cilindro, no hay servicio de gas entubado. EL cilindro de 100 LBS con el calentador Americna Standar tenia una duracion de 1 mes 8 dias, este clantador contaba con un piloto de encendido a gas es decir mantenia una llama encindida y cuando la temperatura del deposito bajaba el calentador se encendia, viendo el alto consumo de gas decidi cambiar por el calentador splendid que lo denominamos calentador de paso, y con un encendido electrico, el consumo de gas ahora es de 1 mes con 15 dias, yo considero que algo anda mal ya que es muy poca la diferencia en consumo, alguien aqui me podria dar alguna ida que revisar o que ajustes hacer para mejorar el rendimiento del consumo de gas? :shock:
Oscar
Guatemala
