hace 18 años
Hola robert j
La membrana se encuentra en la valvula de agua ( es una piesa redonda de bronce, saca los 4 tornillos, en su interior encontraras la membrana, cambiala, aprovecha de lubricar la aguja del plato, arma todo y prueba.
El serpentin, sacalo ,colocalo en es suelo con las cañerias hacia arriba, echale acido muriatico en pequeñas cantidades y cuando se rebalse tapa el orificio con el dedo, empesara a escupir acido con sarro por el otro orificio, repite esta operacion hasta que no escupa nada, deja raposar con acido por 2 minutos y lava con abundante agua, arma y prueba, ( El acido es dañino para la piel , usa guantes y lentes de proteccion, si te cae en la piel, lava con agua y se pasara )
Puedes regular la presion desde la misma valvula de agua, en su exterior hay un tornillo para regular.
Personalmente pienso que puede ser sarro el que te esta dando problemas, cuentanos como te va. (? antes tenia mejor presion el calefon ¿ )
:D
Se despide un amigo Chileno :wink:
