CALDERA DE GAS CHAFOTEAUX
romandieste
hace 18 años
hace 18 años
Hola amigos,esta caldera que m esta dando la lata mas de lo normal el problema que tiene es que al abrir el grifo de agua caliente el agua caliente se va para los radiadores,tanto da en que posicion pongas el selector frontal.revise la valvula de tres vias aparentemente esta bien de momento la deje en posicion de agua caliente aplicandole corriente pero en cuanto le conecto el cable solo da paso del agua para los radiadores al abrir el grifo,ademas la llama de los quemadores oscila mucho mientras esta funcionando,podra ser todo el problema de la placa de control???.MUCHAS GRACIAS.
raul sepulveda molina
hace 18 años
hace 18 años
Hola romandieste Lamentablente no te puedo ayudar ya que mi especialidad son los calefones ten pasiencia alguno de mis colegas del foro te podra ayudar :cry: Se despide un amigo Chileno :wink:
lechugueitor
hace 17 años
hace 17 años
Bueno te explico mi caso, la mia tb era una de esas calderas y desesperado y arto de cambiarle la maldita y cara valvula 3 vias la he tirado a la basura, no se cuanto tiempo hace ke la tienes pero yo la he cambiado y creo ke he salido ganando. salu2 Lechu
Bestcar
hace 15 años
hace 15 años
En las Chafoteaux la termistencia se va muy a menudo (como la 3 vias) y da ese problema tambien.
Bestcar
hace 15 años
hace 15 años
