CALDERA DE GAS CHAFOTEAUX
romandieste
hace 18 años
hace 18 años
Hola amigos,esta caldera que m esta dando la lata mas de lo normal el problema que tiene es que al abrir el grifo de agua caliente el agua caliente se va para los radiadores,tanto da en que posicion pongas el selector frontal.revise la valvula de tres vias aparentemente esta bien de momento la deje en posicion de agua caliente aplicandole corriente pero en cuanto le conecto el cable solo da paso del agua para los radiadores al abrir el grifo,ademas la llama de los quemadores oscila mucho mientras esta funcionando,podra ser todo el problema de la placa de control???.MUCHAS GRACIAS.
huarpe9
hace 17 años
hace 17 años
hola aver si te puedo ayudar por que no conosco esa caldera pero dicis que cuando abris el agua caliente del grifo se ba para los radiadores??? en teoria seria inposible ya que son dos sircuitos apartes se calientan con el mismo quemador pero los radiadores es un circuito cerrado con un pequeño acumulador en la misma caldera y el agua del grifo funciona como un calentador normal.a lo mejor no te entendi bien saludos
