Calefon Orbis a botonera, hay buena presión de agua, buena llama azul, pero no llega a calentar. En un principio sale muy caliente pero enseguida baja la temperatura y no sirve para bañarse por ejemplo. Es un cuarto piso y hay 10 en total, 2 deptos. por piso. Gracias.
Hola verdolaga
Si tienes buena presión de agua lo mas probable es que sea el diafragma, saca la válvula de agua y cambia el diafragma que es la membrana que esta adentro, revisa también que tanto la aguja como el reten estén bien, sino tienes que pedir un recambio de la válvula de agua o comprarla nueva, ya que es sellada.
Una pregunta:
Andaba bien antes, porque si hay mucha presión también puede ser que el calefón no tire ese caudal, en todo caso cierra la llave de paso un poco para bajar el caudal y proba.
Suerte.
Oscar.........Buenos Aires
Hola verdolaga
Cuando decís buena llama te referís al quemador principal??
Si es así, proba como te indique antes bajando el caudal con la llave de paso haber que pasa.
Si en el cuarto botón (máximo), hace un poco de ruido y así y todo no calienta, había que ver como esta el radiador de la camisa y la camisa misma. En todo caso sácale una foto por dentro y vemos, sino sácala y mira que no este sucia, rota o que tenga perdidas.
Si no hace ruido al máximo, le esta faltando potencia, esto puede ser por que el caudal es demasiado o porque tienes que cambiar el diafragma.
Suerte.
Oscar
