Hola, que tal? Tengo un problema con un termotanque que cambié y ahora no prende bien. El anterior era mismo modelo y capacidad, todo igual y siempre anduvo bien. El nuevo no prende del todo el quemador salvo que sople la llama. Es decir, funciona (piloto no se apaga, acciona cuando baja la temperatura del agua, etc.) pero el quemador no prende completo sino solo una parte.
Con el anterior nunca me pasó eso. Me di cuenta del problema por el olor a gas que sale cada vez que prende.
Qué puede ser? El plomero que instaló dice que es por la poca presión de gas, pero no me explica por qué en el anterior prendía sin problemas.
Alguna idea?
Gracias
hola puede estar tapada una de las entradas del gas en las roscas con teflon podes subir fotos de las conecciones del gas que hizo el plomero saludos .
Hola. Flacovargas2006 voy a tratar de subir hoy mismo fotos. Me pareció algo chambón el plomero pero sería demasiado no? Igual voy a revisar.
Lo del pico no es. Viene aparte el pack para cambiar a gas envasado. De todas formas también voy a revisarlo.
Algo que no comenté antes es que la llama que sale es azul (o sea, poca pero sale bien).
Gracias por las respuestas
Hola, ahí subo fotos. Puse también del modelo del termo por las dudas... Me parece que el problema es que hay un orificio cerrado o defectuoso no? La foto del quemador prendido es luego de soplar, y ahí se ve como un espacio entre fuegos...
Voy a llamar a la grantía pero quería saber bien qué era porque como la instalcación de cañería es de hace mucho no quería que me digan algo que no es. Como dije, con el anterior (misma marca y modelo) andaba sin problemas.
Igualmente no se si fijan en toda la cañería cuando vienen pero bueno, si con las fotos les da una idea más acabada, agradecido de sus explicaciones.
Saludos!
Disculpas la demora. Estuve sin conexión.
Finalmente vinieron por la garantía y directamente cambiaron el quemador (debe ser medio general ese problema porque ni me pidieron el papel de instalación firmado por el matriculado). Vinieron, cambiaron y se fueron.
Gracias por la atención brindada flacovargas y servimat.
