Tubo radiante ciroc
marianin80
Buenas. Instale un tubo radiante ciroc y enciende pero no detecta la llama y se apaga. Tiene sonda de ionizacion
marianin80
Es nuevo
Hola. Has chequeado que la llama sea consistente y caliente de forma eficiente la varilla de detección? Verifica que la llama no "navegue" de punta a punta. En esos casos simplemente se soluciona regulando el aire de combustión. Saludos
marianin80
Buenas. Se calienta la movi un par de veces y nada. Cuando se apaga al tacto no se puede tocar. Nose que temperatura tiene que tener. Gracias
Calemdq
Calemdq
23.097
Hola posiblemente le falte regular la válvula de gas, entonces la llama se "vuela" de la tobera del quemador y no hace contacto con el sensor de ionización, si leés el folleto t´que trae el artefacto ahí explica lo de regular la válvula, eso si vas a necesitar un manómetro de columna de agua saludos !
marianin80
lo probe fuera del tubo y da una llama un poco amarilla. sera eso que no le da suficiente temperatura
Calemdq
Calemdq
23.097
si puede ser, la llama debe ser azul, de lo contrario quiere decir que no está bien carburado, de todos modos hay que poner a la válvula de gas a los valores típicos de trabajo primero y luego si persiste el problema regular la mariposa de aire. Te sugiero te comuniques con la fábrica, son gente muy piola y atenta para ayudarte a resolver cualquier inconveniente, lo que te puedo decir es que esos equipos deben ser instalados por alguien con conocimiento de los mismos para que los deje en el punto óptimo. saludos !
paleta49
Hola, fijate la polaridad y que tenga buena tierra
marianin80
no quedaba encendido porque no tenia buena tierra. pero ahora debes en cuando hace explosiones como disparos. puede ser por falta de presion de gas. o porque no tome buen aire. gracias
