REEMPLAZAR TERMOTANQUE DE GAS POR ELECTRICO
sashaelmarino
buenas tardes amigos, tengo flor de problema, la empresa de gas de mi ciudad (mdp) corto el gas en todo el edificio, ergo...debo cambiar tooodos mis artefactos de gas a electrico. por ahora solo intento saber los bemoles de un cambio de termotanque de gas por uno electrico..ya me dijeron q debo realizar una instalacion electrica solo para el artefacto independiente de la linea de hogar, ahora viene la parte de saber si ademas debo cambiar cañerias,llaves,flexibles etc etc etc...cualquier ayuda me me viene del cielo, muchas gracias...
flacovargas2006
hola las cañerias no tenes que cambiarlas tenes que buscar un termo tanque electrico que tenga la misma posicion de entrada y salida que el termotanque que tenias a gas asi no modificas nada o lo menos posible lo unico que tenes que hacer es colocar una linea independiente para el consumo del termo con un toma solo para el termo y asegurarte de llenar el termo electrico con agua antes de conectarlo a al toma corriente saludos .
sashaelmarino
esta es la conexion de entra da mi dpto. , pregunto diametro del cable, los amperes del disyuntor , etc. antes de darle electricidad con la linea individual..., la pregunta mas importante es si una carga y descarga SUPERIOR tiene la suficiente presion de agua, digo es facil cargar pero como es la presion al salir hacia la ducha por ejemplo, la gravedad y presion no es la misma...supongo..,gracias por ayudar
