La bomba presurizadora Salmson no corta
carlos_madryn
Es una bomba presurizadora Salmzon modelo HBO 180-32, de 0,55 kW, esta ubicada debajo del tanque de agua. Todo empezó cuando el bobinado se quemo. Hasta ese momento la bomba funcionaba correctamente. Reparado el bobinado, se la conecta y se observa que la presurización va de menor a mayor tardando aproximadamente para que el agua salga con fuerza pero ahí el gran problema, al cerrar las canillas, la bomba no corta, sigue trabajando como tal. Que solución tiene. Gracias.
flacovargas2006
hola revisa que este en funcion automatica para que trabaje con el cierre de cañillas y esta asi tenes que revisar que trabaje el sensor de flujo de agua esta debajo la tapa plastica negra con dos tornilos en el cuerpo de la bomba saludos .
carlos_madryn
Gracias por la colaboración, pero esas dos revisiones ya las había realizado antes de la consulta. Que otra cosa podría ser?? Saludios
