No prende el calefon con la ducha pero si con el duchador
Calefón Universal Cu146
stingray72
Hola, vivo en un 3er piso y de un edificio de 4 pisos. Nunca tuve problemas de presion. Tenia un calefon volcan de hace 30 años que nunca presento ningun problema y ahora se pincho la camisa y lo cambie por un Universal CU146. Con este nuevo calefon, con cualquier canilla de agua caliente me enciende el calefon, excepto con la ducha. Pero lo raro es que si prende el quemado cuando derivo el agua al duchador de mano, pero si trato de mezclar con agua fria, en cuanto la abro se apaga el calefon tambien Con el viejo mezclaba como queria y prendia con la dicha fija perfectamente. Nunca tuve ningun problema con el calefon anterior y la ducha no tuvo ningun cambio y no se la toco. Los canos de agua que salen de la pared son de plomo y como quedaban cortos para el el nuevo calefon, se le pusieron 2 flexibles cortos metalicos, entre los de plomo y el calefon. He leido otros posteos pero ningun coincidia exactamente con la misma falla. Muchas Gracias de antemano.
Hola. Lo que puede estar fallando es la goma del diafragma. Puede que esté muy blanda o pinchada. Sería interesante reemplazarla. No es costosa. Lo que si, verifica si el caudal es normal luego de haber extendido los flexibles. Posiblemente allí se haya disminuido. Saludos
