hace 18 años
Hola francisco diaz73
Por la prueba que hiciste, lo mas probable es que esten las cañerias del serpentin tapadas.
Desmonta el serpentin dejalo en el suelo con las cañerias para arriba, soplalo y bota toda el agua que puedas, echale pequeñas cantidades de acido muriatico ,cuando se empiese a rebalsar tapale con el dedo por donde echas el acido , empesara a escupir acido con sarro por el otro extremo, repite lo mismo hasta que no escupa nada y dejalo reposar con un poco de acido por 2 minutos despues de lo cual tendras que lavar todo con abundante agua. Te recomiendo que uses
lentes de proteccion, y tengas mucho cuidado cuando salpique el acido , si te cae en la piel lava con agua y se pasara............... Cuentanos como te va :wink:
se despide un amigo Chileno
