Calefont Splendid 10Litros
enrique.diaz
hace 18 años
hace 18 años
Primero que nada los saludos muy cordialmente. La pegunta que planteo es que el calentador de agua o Calefont, como la llamamos en Chile, se lle hizo una mantención después de 8 años y la llama sale azul como debe ser y calienta bien el agua para los artefactos del primer piso, pero cunado se ocupa la ducha del 2° piso se apaga los quemadores y no calienta el agua. Si corta el agua caliente de 2° piso y doy agua caliente en 1er piso prenden los quemadores y habro la ducha del 2° piso y ahí toma la llama de los quemadores, pero despueés de un rato se apagan nuevamente. el técnico me dice que es un tornillo de regulación que trae la válvula donde tiene la membrana, pero no se puede girar y para eso habrá que habrir la válvula de cutro tornillos y regular el paso de agua al desarmer la valvula con la membrana?. ¿será ese el problema? Si uds. me orientan, se los agradecería mucho? Saluda atte. Enrique
feroshe
feroshe
5.467
hace 18 años
hace 18 años
Hola enrique.diaz Más que un problema de la regulación del calefón, me parece que esta en la instalación. Contesta estas preguntas: - A que altura, esta la base del tanque de reserva de la flor de la ducha del 2º piso? - Alguna ves anduvo bien en ese sector? Suerte. Oscar..........Buenos Aires
raul sepulveda molina
hace 18 años
hace 18 años
Hola enriquediaz Lo mas probable por lo que nos cuentas, es que tengas alguna obtruccion en la llave de paso de agua caliente del segundo piso . Corta el agua gral. desmonta la llave de paso ( caliente ) del segundo piso, cambiale goma y lubricala bien, fijate que en su interior no tenga sarro, limpia y vuelve a montar la llave. sino es eso, tambien podria ser que tengas la challa de la ducha tapada de sarro, habrela y limpia cada uno de los arificios , en el caso del lavamanos saca el aireador o filtro de la punta de la llave y limpialo y prueba. cuentanos como te va y veremos.... chao amigo :wink: Se despide un amigo Chileno
enrique.diaz
hace 18 años
hace 18 años
Hola Feroshe: pido disculpa por responder recien. En relación a problema del calefont splendid (en chile se les nombra así) que no funciona para el 2° piso respondo: No tiene tanque de reserva en ninguna parte, funciona como un calentador de agua y llega directo a las duchas 1° y 2° piso y al lavaplatos. La altura ducha (challa) 2° piso está a 2,1 m., osea altura que sube desde el medidor de agua al ducha 2° piso =4,6m. la otra respuesta es antes (casi 8 años atrás) funcionaba bién.
enrique.diaz
hace 18 años
hace 18 años
hola amigo Chileno, yo tb escribo de Chile, hice lo que me indicaste: limpié las perforaciones de la challa en el 2° piso, aflojé lo que pude la válvula de paso ag. caliente y lubriqué con WD-40 (en realidad a ésta solo le pude soltar la tapa (creo que se llama guarda prensa) perforada por donde se mueve el vástago y eso permitió que la válvula pudiera hacerla girrar como para cerrarla o abrirla totalmente, pero sigue el problema. Esto no sucede cuando nos duchamos a las 5:30- 6:00 A.M., pero después de las 7:00 A.M. pasa. Incluso hoy me llamaron a la oficina contándome que el calefont no prendió ni siquiera en el 1° piso. Este fin de semana voy a cambiarle la menbrana y lo necesário y les comento. Salud2
Walter dal farra
hace 18 años
hace 18 años
Hola ENRIQUE DIAS: Por loq ue decis tenes precion directa de calle, un cosa que puede pasar es que la precion en horarios de consumo baje demasiado, otra que el medidor de agua tenga el filtro de entrada tapada. SUERTE
hace 18 años
hace 18 años
Hola enriquediaz ? hay mucha diferencia de presion entre el agua fria y caliente ¿, lo normal en chile es que el agua caliente tenga entre un 20% a 30% menos que le agua fria. segun mi opinion pueden ser tres los posibles problemas. 1) Insito en que la llave de paso del 2 piso este mala o tapada, consiguete una llave stilson ( creo que asi se escribe ) y sueltala. 2) Si ya no te esta prendiendo en el 1er piso, es posible que tengas la membrana rota y tengas que cambiarla. 3) Tienes las cañerias del calefon tapadas con sarro. Cuentame lo de la presion ............ Chao amigo se despide un amigo Chileno :wink:
enrique.diaz
hace 18 años
hace 18 años
Sres. Agradezco mucho sus consejos y guía para solucionar el problema y poder ducharse con agua calientita en el 2° piso de mi casa. Bien acertada fue la 2da. Respuesta de Raúl Sepúlveda M. el fin se semana desmonté el calefont, lo llevé a que me cambiaran la membrana y los quemadores (ya estaban fundidos) y le hice la limpieza al serpentín, y ahora funciona como nuevo. Se pude duchar a cualquier hora en el 2° piso y sale muy agradable el agua calientita. Muchas gracias estimados
