no sale agua caliente luego de instalacion termotanque elec
Entrerosca
conecte un termotanque electrico nuevo desde un taque en el techo de mi casa, y segui las indicaciones del manual, al terminar de conectar todo, con la valvula de seguridad en el agua fria (ingreso) y sellado para que no haya perdidas, abri el agua caliente de la ducha y luego abri la valvula de ingreso de agua al termotanque, y comenzo a salir aire, luego de una hora, dejo de salir aire y no salio agua ni hizo mas ruido, cerre todas las valvulas de salida y al otro dia abri la canilla del lavamanos y salio poca agua, y luego no salio mas, y asi sucede si dejo un par de horas cerrada cualquier valvula del baño, al abrila sale un poco de agua y luego deja de salir, desconecte la entrerosca que esta en el ingreso y hay buen caudal de agua, al abrir se escucha que algo circula en el termotanque, y luego cesa el ruido... si pueden ayudarme para saber que puede ser se los agradeceria
Hola. Es una falla muy común que tienen los termos eléctricos que vienen provistos de la válvula de seguridad. A la vez de serlo, suele ser filtro y de retención a la vez. personalmente la considero un error de diseño. Lo que puedes hacer para solucionar definitivamente el problema es colocar en la entrada de agua fría, una T y de 3/4" y en su punto central colocar una válvula de seguridad de esta medida comprada en una ferretería. Te olvidarás del problema de caudal y seguirás manteniendo la seguridad del sistema ante posibles fallas. Saludos
Entrerosca
gracias por tu ayuda, la entrada es de 1/2" deberia hacerlo de 1/2?
Efectivamente, si la entrada es de 1/2" mantén ese diámetro. Hay válvulas de seguridad de esa medida. Si no la consigues coloca una T de 3/4" y bujes de reducción en sus extremos y en el centro la válvula. La opción factible es retirar la válvula y con una pinza retirar el resorte y el cierre de agua dejando solo la parte de seguridad. Saludos
jonatanm2017
hola,yo también instale un termotanque eléctrico,pero al dejar que se llene de agua siento que escapa aire por la rosca de la barra de magnesio...al cerrar la llave de paso deja de hacerlo, eso es normal? o hay algo conectado mal? agradezco su respuesta..
