Calefon ORBIS Se enciende llama en la base del piloto
Federo1978
Calefon ORBIS modelo 315/325, y cuando enciendo el piloto al cabo de unos segundos se enciende la conexión que va arriba de la botonera como indica la foto. No se si esto es normal, pero sino lo fuese que puedo hacer. En la base del piloto tiene una perforación de lado a lado, esta bien eso? No pierde gas por ahi? Muchas gracias por la respuesta. Saludos.-
Walter dal farra
Hola FEDERO: eso no es normal, deberias sacar el cañito entero, limpiarlo bien al igualq ue el inyector armar y controlar con agua y detergente que no tengas perdidas SUERTE
Federo1978
Walter, muchas gracias por la respuesta. Me desconcierta que siempre estuvo asi, el calefon esta instalado hace muchos años. Ahora lo desarmé para limpiar el piloto y veo que es así, pero parece ser de fabrica. Igualmente probé con espuma y no pareciera perder.
Walter dal farra
Hola FEDERO: no es normal que se encienda hay abajo, en el 99,9 % de los casos es por mugre en la toma de aire. SUERTE
Federo1978
Perdon Walter, pero cual es la toma de aire? Muchas gracias.-
flacovargas2006
Hola el resorte es la toma de aire y este se ensucia con polvo y pelusa igual que el orificio del cañito del piloto solo tenes que limpiar con un cepillo de dientes viejo y seco todo el resorte para limpiador el orificio del cañito levantas el resorte limpias o sopleteas luego volver a bajar el resorte y probas saludos .
Gaston
Gaston
2
hace 1 año
hace 1 año
Hola , buen día.
Que función cumple ese resorte??
