Calefón ORBIS 315BBO no calienta el agua
Gerifalte73
Buenos días, les consulto porque tengo un calefón ORBIS 315BBO a botonera que no calienta. Al principio lo ponía en posición 3 y estaba tibia, luego en 4 (máximo) y apenas calentaba ahora directamente no encienden los quemadores. El diafragma es nuevo pero al desarmar encontré oxido dentro de la bomba de agua. No sé si puede ser el resorte que falla o si hay que cambiar la bomba de agua entera o si es otro el motivo que puede causar el problema. El calefón tiene poco más de un año. Necesito que me aconsejen cómo seguir. Saludos y gracias.
flacovargas2006
hola no se si solucionaste el problema ya una prueba que podes realizar es sacar el diafragma completo hacia abajo luego buscas un destornillador que el mango ingrese dentro del cuerpo de la valvula del gas con el calefon en piloto metes el mango adentro y empujas hacia arriba deverian prender los quemadores completos eso solo lo haces unos segundos si notas que la valvula funciona libremente te queda cambiar la goma negra del diafragma saludos .
Gerifalte73
Hola, gracias por tu respuesta. Disculpá la demora, no había visto tu comentario. Había lijado el óxido de la tapa y cambié por si acaso el diafragma y comenzó a funcionar pero gotea bastante agua por la bomba. Ajusté demasiado una tuerca y se descabezó por lo que la reemplacé por otra, es decir que no es que no esté ajustado. Ahora, al ver tu sugerencia, hice lo que me propusiste y los quemadores prenden bien. El problema que tengo es que no sé cómo lograr que deje de gotear. ¿Hay algún sellador para esta pieza (bomba de agua)? Si no lo hay qué puedo hacer? Saludos.
flacovargas2006
Hola podrá subir una foto donde este la perdida de agua así podemos ver la gotera saludos .
Gerifalte73
Hola, envío la foto. La flecha muestra el tornillo por donde pierde agua. Nótese que la gota se desliza hacia el centro inferior de la bomba. Saludos
flacovargas2006
tenes que desarmar de nuevo el diafragma deve tener el cuerpo plastico conuna rebaba o mala terminacion por eso no sella bien tambien revisa que la goma negra calse bien en el cuerpo del diafragma para que no tengas perdidas de agua en algunos casos el defecto del cuerpo plastico no tiene solucion saludos .
mariotti luis marcos
[quote="Gerifalte73"]Buenos días, les consulto porque tengo un calefón ORBIS 315BBO a botonera que no calienta. Al principio lo ponía en posición 3 y estaba tibia, luego en 4 (máximo) y apenas calentaba ahora directamente no encienden los quemadores. El diafragma es nuevo pero al desarmar encontré oxido dentro de la bomba de agua. No sé si puede ser el resorte que falla o si hay que cambiar la bomba de agua entera o si es otro el motivo que puede causar el problema. El calefón tiene poco más de un año. Necesito que me aconsejen cómo seguir. Saludos y gracias.[/quote] hola : la camara de agua no lleva ningun sellador la misma goma del diafragma es la que sella , desarma de buelta revisa el asiento del diafragma y antes de cerrarlo fijate donde pasa el perno hay una cuna con una arandela y un oring ese oring es el que no deja que se escape el agua fijate que no este salido el orin y la arandela si no se salio observa que el perno pase pero que no tenga juego tal ves tengas que cambiar el oring se puede reparar cualquier duda comenta saludos
